Jak plně využít nahrávání?
Napsal: 28 srp 2010, 21:59
od Highlander
Včera jsem pořídil dekódovací modul Cryptoworks. Výrazně se zlepšil chod celého přístroje. Žádné zakódováno. Ale přece jen jsem narazil na problém. Pokud nahrávám ve SLEEP modu a spustím AZBOX, nemohu přeladit na kódované programy. Mám 2 tunery. Neví někdo nějaké řešení, nebo odkaz na řešení zde ... Díky
Re: Jak plně využít nahrávání?
Napsal: 29 srp 2010, 22:58
od fittipaldi
Je to tak ako píšeš aj u mňa. Keď mám kartu v CI module, tak sa dá nahrávať len jeden program. Keď nahrávam z tunera A a prepnem na program z tunera B, ktorý tiež dekóduje táto karta, tak hlási že je zakódovaný . Musíš mať kartu v internej čítačke. Vtedy dokážeš hociktorý program z tunera A pozerať a hociktorý z tunera B nahrávať. Ale vtedy je riziko ako píšeš, že to sekne. Myslím, že ďalšia vec, ktorá je nedotiahnutá softvérovo pri prijímačoch Premium HD+ s 2x DVB-S tunerom.
Napsal: 29 srp 2010, 23:11
od visper
fittipaldi píše:Je to tak ako píšeš aj u mňa. Keď mám kartu v CI module, tak sa dá nahrávať len jeden program. Keď nahrávam z tunera A a prepnem na program z tunera B, ktorý tiež dekóduje táto karta, tak hlási že je zakódovaný . Musíš mať kartu v internej čítačke. Vtedy dokážeš hociktorý program z tunera A pozerať a hociktorý z tunera B nahrávať. Ale vtedy je riziko ako píšeš, že to sekne. Myslím, že ďalšia vec, ktorá je nedotiahnutá softvérovo pri prijímačoch Premium HD+ s 2x DVB-S tunerom.
Já myslím, že to je obecný problém všech modulů, že neumí obsluhovat dva tunery současně. Pokud se Skylinku podaří to co chce, aby šly nové karty jen v modulech, tak by to byl konec všech dvoutunerových přijímačů. Nebo je to jinak? Já nemám zkušenost s více tunery. Napište k tomu někdo něco.
Napsal: 29 srp 2010, 23:41
Myslím že taký modul neexistuje, ale čo neni dnes môže byť teoreticky zajtra. Ale...
Ja si myslím že Skylink sa nechal Irdetom zatlačiť do kúta a zrejme chce zarobiť niečo na svojich certifikátoch tak isto ako Irdeto na licenciách.
Je možné že ten cirkus s Silicon Secure pre ochranu Irdeta v UNI čítačkách nedopadne dobre a ľudia touto cestou jednoducho odmietnu ísť.
Nakoniec by to bolo logické vysvetlenie toho že zástupcovia Gitalu nekomunikujú s médiami na túto tému a chcú si nechať otvorené zadné vrátka - tzv. schodnejšiu cestu pre klienta s použitím vlastného boxu. Tu totiž ide o veľké prachy a ak Mediavision nemá ambíciu predávať svoje boxy tak môže získať možnosťou používania iného prístupového systému ako Irdeto3 oproti Skylinku značnú výhodu. Používanie doterajšieho systému by im mohlo bohate vystačiť a v prípade prelomenia Cryptoworksu a jeho implementovanie do emulátorov / o ktoré by sa logicky mohlo postarať aj samotné Irdeto ktorý je vlastníkom CRW / by bolo riešením pre Gital použitie iného systému. Napr. Seca 3, ktorý je relatívne bezpečný ale pritom použiteľný v nelicencovaných prijímačoch.
Vtedy by dvojtunerové prijímače nemali problém s nahrávaním a Multitastingom z viacerých tunerov
Neviem ako to dopadne, ale viem že o tom treba začať verejne debatovať
Napsal: 30 srp 2010, 18:09
od Highlander
Tak děkuji za vysvětlení a teď nevím co s tím. Nechce se mi kartu pořád přendavat. Ve čtečce to vcelku chodí, už jsem si nějak zvykl, že to musím občas přepnout sem a tam, ale vadí mi, že to někdy začne nahrávat a jindy ne. Pro čtečku mám nastaven Multicas. Další řešení pomocí Mgcam a NewCS se musím teprve naučit, respektive jak to nastavit. Pohledám tady a hlavně se to pokusím pochopit. Ale zlepší se to nahrávání?
Napsal: 30 srp 2010, 23:07
od jkaval
Vím o jedno CAMu co umí dekryptovat 2 programy vysílané na stejném transpondéru.
TECHNISAT Modul Cryptoworks
Napsal: 31 srp 2010, 10:10
od shibal
jkaval píše:Vím o jedno CAMu co umí dekryptovat 2 programy vysílané na stejném transpondéru.
Pokud se jedná o nahrávání jednoho programu a sledování jiného programu na stejném TP, tak se toho vůbec neúčastní 2.tuner, protože to vše zvládne jeden. Proto to funguje a bude jedno jaký CAM modul použiješ. Takže nadále platí to, co výše popsal Dempsey.
