Re: Monoblock + Single LNB zlucenie
Napsal: 21 srp 2010, 18:13
od VTronik
Pokud uvažuješ o více single konvertorech, tak bych to řešil již jenom pomocí jednoho DiSEqC relé a single konvertorů. Monoblock bych sundal. Je to jednodušší nejen na nastavení, ale hlavně budeš mít venku méně "krabiček" = méně možností poruchy.
Napsal: 21 srp 2010, 21:08
od jirkaj
Přpínač máš tady:
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=27&t=26558
mám ho taky a funguje, monoblok mám jako Diseq 1,2 a samostatné LNB jako 3.
Napsal: 22 srp 2010, 13:20
od shibal
penclen@ Tohle (162-IW option) vypadá jako levnější řešení než to co jsem ti navrhoval já pře SZ ( použít přepínač, který se ovládá pouze uncommited příkazy, aby comm příkazy prošly až do monobloku) protože ten stojí 600 kč a tohle jen 200.
Pořád mi ale hryže v hlavě, že grantec psal, že by to mělo jít pomocí "něčeho" co má DiSEqC 2,0 a to ty máš. Třeba se někdo ozve, kdo bude vědět jestli to půjde i s tím přepínačem co už máš nějak nastavit.
Napsal: 22 srp 2010, 19:24
od jirkaj
Ty obrázky ti asi moc nepomůžou, ale opravdu to funguje. Když tak ještě zítra můžu naskenovat originál krabiču od toho přepínače.
Kvalita je tam 0%, páč tam nemám nastavené správné frekvence, ale můžu to na ukázku předělat :)
Edit: přidal jsem i náhled krabičky, důležitý je ten parametr option.
