Problém s eSATA portom
Napsal: 19 črc 2010, 12:24
od prco007
V poslednej dobe sa mi začalo stávať, že po reštarte HD-BOXu nenajde HDD pripojený cez eSATA.
Poznať sa to dá hneď pri štarte lebo Box je dosť spomalený. Po vypnutí a pohýbaní s eSATA káblom disk rozpozná (niekedy až po 2-3 vypnutiach).
Skúšal som aj rôzne druhy káblov, ale problém pretrváva.
Stretol sa už niekto s týmto problémom?
Re: Problém s eSATA portom
Napsal: 19 črc 2010, 15:59
Ano - pomaly disk . kym sa roztocia platne , mount rutina uz davno skonci . cim napajas disk ?
Napsal: 19 črc 2010, 16:58
od prco007
Napájam ho externým adaptrérom 5V, 1A pripojený do USB. Disk má aj vstup na externé napájanie, ale ešte nemám na to adaptér.
Disk sa mi, ale nezdá pomalý. Pri testoch rýchlosti mi ukazoval až 183 MBits/s. Či myslíš prístupovu dobu?
Tá rutina o ktorej hovoríš sa spúšťa pri štarte Boxu? Lebo keď disk pripojím pri zapnutom Boxe, tak disk nepripojí (na rozdiel od USB).
Dá sa to doriešiť nejakou pomocnou rutinou, ktorú by som si spustil cez Plug-in menu?
Napsal: 19 črc 2010, 17:16
da sa riesit - napriklad scriptom pre automont .
predsa sa len vratim na zaciatok . Nestaci rychly disk - verim,ze je dostatocne rychly. Lenze pri starte mu 1A na dostatocne svizne roztocenie, aby stihol podat info o svojej existencii , nestaci.
Napsal: 19 črc 2010, 17:51
od prco007
Dá sa to teda vyriešiť kúpou adaptéra s vyšším prúdom na výstupe?
Ako by mal vyzerať ten skript na automount. :roll:
Napsal: 19 črc 2010, 19:57
kua - dovolenkujem (teda moj mozog ) .
inak, mam ac rayen skatulu a k nej 2,5A pulzny zdroj. 1A je nejak malo .....
mount disku .. cosi ako : mount /dev/..... dalej presne musis kuknut v strukture cez ftp . mal by koncit disk/particia (obycajne ako part0 ) neviem z hlavy - lebo jej obsah je na dovolenke. :)
Napsal: 19 črc 2010, 22:58
od prco007
To sa niekto má, keď má čas aj na oddych :))
Ten 2,5A zdroj si mal k 3,5" alebo k 2,5" disku? Na tú 2,5" za mi to zdá akosi priveľa. :roll:
Napsal: 20 črc 2010, 01:05
k 2,5 " vypada to ,akoby tam bola rezerva aj na obcasne zvaranie - triodinou :)
Napsal: 20 črc 2010, 13:07
od Spencer
prco007,prečítaj si posledný príspevok na : http://www.ab-forum.info/viewtopic.php? ... 3b4ec817da
Vo vlákne píšeš,že pri pohýbaní e-SATA káblikom ho niekedy spozná.
Napsal: 21 črc 2010, 11:08
od prco007
Skúšam pripojiť disk cez príkaz mount a stále nič. Čo robím zle.
Používam príkaz mount /dev/storage/hdd/part0. Skúšal som aj príkaz mount /dev/root/storage/hdd/part0, ale stále bez úspechu.
Po niekoľkých reštartoch sa mi podarilo disk pripojiť aj bez skriptu a tak som sa pozrel do /etc/fstab a záznam o disku som tam nenašiel.
Potom som skúsil ešte disk odobrať cez príkaz umount, ale ani tento príkaz mi nefungoval a disk sa neodpojil.
Keď som to skúšal cez telnet, tak mi vypísalo, že disk sa nenachádza v fstabe.
# mount: can't find /dev/STORAGE/HDD/part0 in /etc/fstab
# umount: can't find /dev/STORAGE/HDD/part0 in /etc/fstab
Pri zadaní cesty umount /dev/root/STORAGE/HDD/part0 sa telnet tváril, že to vykonal, ale disk zostal stále pripojený.
:118:
Napsal: 21 črc 2010, 16:04
od EmbreOnyx
Zkus novy FW nejake zmeny tam jsou - "4.HDD Checking functionality added when Booting" mozna to pomuze, ja jsem disk zkusil pripojit pres Sata snad jen dvakrat, ale bohuzel se mi take nedetekoval, nicmene USB funguje bez problemu tak jsem to ani neresil, vecer zkusim nahodit 1.08.31 a poreferuju jestli mi to pomohlo...
Napsal: 21 črc 2010, 16:19
od Errors
Asi tě moc nepotěším... Mám stejnou konfiguraci... Stejný HDD, dokonce i způsob napájení a stejně udávané hodnoty nap. adaptéru (5V/1A). Ale tento problém jsem ještě nepocítil...
Napsal: 21 črc 2010, 17:53
od prco007
Errors: Aký eSATA kábel k tomu používaš. Lebo ten čo som mal v balení mi to robil od začiatku.
Potom som doma našiel o niečo dlhší. S tým mi to fungovalo asi 3 týždne úplne super a potom z ničoho nič mi to začalo znova blbnúť.
Ako ťažko sa ti zasúva eSATA konektor do Boxu. Ten originál mi išiel úplne ľahko, ten druhý išiel ťažšie. Už neviem v čom by to mohlo byť.
Teraz to používam v režime USB, ale má omnoho pomalšiu rýchlosť. Preto by som rád prešiel k SATA.
grantec: Čo hovoríš na tie príkazy na mountnutie disku boli správne, alebo som použil zlé???
Napsal: 21 črc 2010, 19:17
od Errors
Před tím jsem používat ext. disk od Verbatimu 1TB, tak zřejmě ten :smile: ale 100% si nejsem jist.
Disk je trvale připojen a odpojuji ho zcela vyjmečně, ale těžko popsat sílu, jakou jej zasunuji :grin:.
Až bude možnost, zkusím to porovnat s připojením k eSATA konektoru u NB.
