Ovládání Tv s Dálkovým Ovladačem HD Boxu
Napsal: 23 čer 2010, 17:16
od marsim21
I já mám dotaz na vás.
Zkoušel někdo z vás naprogramovat DO od HD Boxu na Tv Panasonic Vieru TX-P42X10Y?
Já se o to pokoušel a bez úspěchu.Postupoval jsem dle návodu pro Hd Box.
Kódy jsem nalezl v origo návodu pro Panasonic pro fortis a jsou to tyto ,,030,042,095,104,107,109,121,126,,
Prosím kdo má TV Panasonic,aby odzkoušel a podělil se s námi, zda se mu to podaří a jak.
Re: Ovládání Tv s Dálkovým Ovladačem HD Boxu
Napsal: 23 čer 2010, 17:33
od messo
ja som to riesil minuly rok, zo SONY ovladacom od TV a zvysnimi zariadeniami,
nakoniec som to vzdal a kupil univerzalny DO. Teraz tam mam vsetko (5zariadeni).
ale mrknem ci DO od hdboxu pojde aspon s mojou tv (sony 46W5500)
Napsal: 23 čer 2010, 17:38
od mersa
Já mám starší model Panasonic 42PA60EH (snad to píšu správně??).
Ovládám ji dál.ovladačem z HD-BOXu - zapnutí/vypnutí,video vstup/výstup,hlasitost - víc jsem nikdy nepoužil.
Postupoval jsem přesně podle návodu na foru - neustále jsem mačkal šipku nahoru(trvalo to opravdu hodně dlouho) a potom se TV vypnula a od té doby to funguje.
Napsal: 23 čer 2010, 17:54
od marsim21
Díky za nakopnutí již mi to funguje.Přistoupil jsem k automatickému hledání kódu.Mělo by to být ,,057,,
Napsal: 23 čer 2010, 18:27
od marsim21
Vzhledem k tomu,že toto téma by mohlo pomoci i jiným uživatelům s jiným zobrazovačem (TV),bych v tomto tématu pokračoval.
Podělte se i vy, pod jakým kódem vám spolupracuje dálkový ovladač od HD Boxu s vaší TV.
Já to poté zkompletuji do Rad a návodů pro HD Box pro jiné uživatele.
Pokud se pokusíte sladit váš dálkový ovladač od HD Boxu s Tv a neznáte kód postupujte následovně (je to i popsané v návodu k obsluze.)
Automatické vyhledávání kódu.
Krok 1:Zapněte Zařízení,které chcete nastavit (Tv/DVD/VCR)
Krok 2:Stiskněte najednou Zařízení a OK na dobu 2. sekundy.
Led Zařízení blikne dvakrát.
Krok 3:Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů na 10 sekund pro vstup do hlavního módu.
Krok 4:Poté ,,opakovaně,, v krátkých intervalech stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů (pokud začnete tisknout tlačítko Nahoru již jej neměňte) v operaci pokračujte do doby,než se zařízení nevypne (chce to trpělivost trvá to i déle než naleznete správný kód).
Krok 5:Když se zařízení vypne,stiskněte tlačítko OK.
Pokud se vám to podaří přistupte k ověření kódu a to následovně.
Krok 1:Stiskněte najednou tlačítko zařízení a OK na dobu asi 2 sekundy.
Krok 2: Stiskněte tlačítko INFO na 3 sekundy.
Led začne blikat podle toho,jaké číslo zařízení bylo zadáno.(Pro číslo 0 blikne 10x.)
Prosím ověřte kód vícekrát než jej zde zveřejníte.(Až budete mít 100% jistotu)
Napsal: 23 čer 2010, 19:59
od dym1
TV Samsung Lcd:LE32R86BD
KOD:029
Napsal: 24 čer 2010, 09:17
od vejv
taktéž LCD samsung řady LE32B650 má kód 029
Napsal: 05 črc 2010, 12:58
od nesenc
prosim vas co vsetko je mozne ovladat mne umoznuje na TV Samsung LE 40B prepinat programy a hlasitost dakujem.
Napsal: 05 črc 2010, 14:14
od EmbreOnyx
Lze vypnout/zapnout TV, vypnout/zapnout zvuk, prepinat programy, ovladat hlasitost, vybirat vstup signalu, nemam DVB-T tam je zrejme i neco navic jako prepnuti mezi poslednimi dvema kanaly a zrejme TXT.
Napsal: 11 srp 2010, 12:10
od zemcik
EmbreOnyx píše:Lze vypnout/zapnout TV, vypnout/zapnout zvuk, prepinat programy, ovladat hlasitost, vybirat vstup signalu, nemam DVB-T tam je zrejme i neco navic jako prepnuti mezi poslednimi dvema kanaly a zrejme TXT.
potvrzuji Samsung LE42C650 kod 029
v modu DVB-T funguje jeste cervene tlacitko (od teletextu), ktere prepina 2 posledni kanaly
bohuzel jsem nenasel potvrzovaci tlacitko OK/ENTER - je potreba, aby zmizelo menu, kdyz se prepina SOURCE (TV,SAT,PC)...
Napsal: 01 pro 2016, 22:28
od Mareg
I když se Vám TV při automatickém hledání vypne, nemusí to být ještě ten správný kód. Některá tlačítka nemusí fungovat.
Na mém Panasonicu např. nefungovalo tlačítko MENU s prvními třemi čtyřmi nalezenými kódy. Ani s kódy zadanými ručně.
Je třeba znovu spustit automatické hledání kódu a pokračovat dál "zvoleným směrem" ( např. pokud jste hledali tlačítkem NAHORU, tak znovu NAHORU ).
Mareg
Napsal: 04 úno 2017, 09:46
od milan10
Zdravím, mám HD box, i Panasonic vieru, a ovládám tv přes ovladač HD, ale už nevím, jak jsem toho přesně docílil, navíc fungujou jen zákl. funkce, ani menu s tím nevyvolám......, ale aspoň něco
