CZ zvuková stopa v MKV
Napsal: 23 čer 2010, 07:01
od matrixcz
Ahoj.
Nevím jestli už to tu někde zaznělo, ale pokud ano, tak jsem to nenašel. Při přehrávání některých MKV souborů mi zvuk divně chraptí. Pokud přepnu na anglickou audiostopu, je vše v pořádku.
Máte někdo stejný problém ? Případně nevíte někdo co s tím ?
Díky.
Re: CZ zvuková stopa v MKV
Napsal: 23 čer 2010, 08:03
od shibal
- jakou máš verzi fw?
- čím si připojený (jakým kabelem jde zvuk ven z AZ boxu)?
- v jaké normě jsou ty zvukové stopy, co jdou a hlavně ty co nejdou (DolbyDigital, nebo DTS) - zjistíš pomocí bílého "info" tlačítka při přehrávání filmu.
Napsal: 23 čer 2010, 08:27
od matrixcz
- FW mám 0.9.4931, ale dělalo to i na posledních 3 nejnovějších FW
- zvuk mám připojený do TV přes scart
- ty zvukové stopy jsou v DTS
btw. zkoušel jsem různé kombinace v nastavení v sekci zvuku, ale nemá to na to vliv
Napsal: 23 čer 2010, 10:21
od shibal
Nevím jestli tě to uspokojí, ale DTS v těchto "posledních" verzích nejede právě "dobře", mě se např. na pár desetinsekund kouše v intervalu tak co 10-20sec. Jak s oblibou píše a všem doporučuje "monkus", tak na DTS je poslední spolehlivá verze fw 4466.
Pokud si vzpomínám, tak stejný problém, že zvuk přes scart občas chrčí (týkalo se to veškerých analogových výstupů zvuku), už se tu řešil dříve, asi tak ve fw půl roku zpátky. Bohužel nevím co ti poradit, kromě testu nějaké starší verze fw , pochopitelně včetně formátu AA a následného továrka, které si doufám udělal i při instalaci toho fw co tam máš teď .
Napsal: 23 čer 2010, 16:01
od matrixcz
Tovarní nastavení jsem zkoušel, ale problém to nevyřešilo. Ten FW 4466 určitě zkusím.
Zatím díky za radu.
Napsal: 23 čer 2010, 17:39
od Beam
to chrceni analogu jsem uz v poslednich fw nezazil, ale kdyz to delalo tak se musel zvuk snizit pod 8 a zasilovat jenom na TV..
Napsal: 25 čer 2010, 06:51
od matrixcz
Snížení zvuku na AZ Boxu nepomohlo. Zatím řeším situaci tak, že u problematických mkv koukám na ENG zvukovou stopu.
