Aktualizace keys SPORT 2-AMOS
Napsal: 08 čer 2010, 11:43
od Bahnak
Prosil jak aktualizovat klíče na SPORT 2 z Ámose-SECA když znám klíče.Používám plugin newcs a mgcamd.Multicas mám vypnutý-programy se v něm sekají a píše občas zakodováno.Vím že v něm se dají klíče přepisovat ale ten nepoužívám.Jde to nějak ručně přes nějaký program v PC nebo přes internet.Předem děkuji.
Re: Aktualizace keys SPORT 2-AMOS
Napsal: 08 čer 2010, 11:56
od shibal
Pokud máš možnost to udělat ze sítě - použij plugin SCD
Pokud ne, tak můžeš zeditovat soubor softcam.key v adresáři PLUGINS\OpenXCAS\mgcamd
(Na box se spojíš z PC asi nejjednodušej pomocí FTP v TotalCommanderu). Bacha na to čím to edituješ a taky nato, aby si měl FTP zaplé v boxu (je to v nastavení)
Napsal: 08 čer 2010, 13:20
od Bahnak
shibal píše:Pokud máš možnost to udělat ze sítě - použij plugin SCD
Co bys poradil za program na editování při nalezení těch klíču v tom pluginu mgcamd.
Napsal: 08 čer 2010, 14:10
od visper
Co bys poradil za program na editování při nalezení těch klíču v tom pluginu mgcamd.[/quote]
Třeba Notepad+ nebo Notepad 2. Normálním Notepadem to vůbec nezkoušej, nacpe tam nepovolené znaky.
Napsal: 08 čer 2010, 14:21
od shibal
Pokud to budeš přetahovat do PC a tam editovat, tak standardních věcí, které obsahují Wokna, nemáš asi šanci.
Já sice používám volbu "Otevřít v programu..." - "Program Wordpad MFC". , když povoluju/zakazuju zápisy, a zatím mi to jede, ale není to to pravé co bych měl dělat.
Ten Wordpad ALE zamění odřádkovače na DOSoské - měly by být jen 0A hexadecimálně a ne 0D0A hexa.
Takže lepší bude pohledat po webu něco co ty odřádkovače "nepojebe". Pohledej takový editor, co umí i HEXA editaci, ty většinou ty odřádkovače neposerou. V práci používám např. UltraEdit, ale nevím, jestli má nějakou "volnou" variantu. Myslím, ale že možností bude dost.
Edit: vidíš visper mám hned nějaké řešení
