Stránka 1 z 2
Zapnutie blokera
Napsal: 02 čer 2010, 19:02
od Peterrr94
V Activation Priority setting mam Multicas
mgcam
newcs
Ide mi o to ,ze ci mi v takto nainstalovanom slede chodia ,alebo nechodia zapisy.Potrebujem, aby mi na kartu zapisy nechodili.Dakujem za radu.
Re: Zapnutie blokera
Napsal: 02 čer 2010, 19:09
od tear12
Musíš se podívat do souborů u mgcamd mg.cfg a u newcs do souboru newcs.xml, jak to nastavit pohledej zde na fóru je to tu posáno mnohokrát
Napsal: 02 čer 2010, 19:12
od Thomik1
Hlavně nepoužívat všechny 3najednou ,je to jako kdyby jsi do auta nalil benzín a naftu sice to kousek pojede ale.....
Napsal: 02 čer 2010, 19:16
od Peterrr94
Mam zapnute vsetky ,lebo tusim ze ked som vypol MultiCAS ,tak mi na kazdom programe pisalo zakodovane.A ako sa mam pozret do mgcamd mg.cfg a u newcs do souboru newcs.xml?
Napsal: 02 čer 2010, 19:21
od shibal
Nejlépe tak, že box zasíťuješ a napojíš se do boxu pomocí FTP z PC, např. pomocí totalcommanderu.
(Službu FTP je třeba mít v boxu zapnutou, je to v nastavení)
A skutečně nedávej Multicas a newcs+mgcamd společně do provozu, nepojede ti spolehlivě nic. (to před čím je # je deaktivované)
Napsal: 02 čer 2010, 19:38
od Peterrr94
Dalo by sa to aj tak ,ze by som stiahol plugin z tato?
viewtopic.php?f=159&t=4031
A ktory to je ,aby mi nechodili zapisy?
A este ma napadlo ,neni to tak ,ze ked stiahnem mgcam a newcs tak je tam automaticky zapnuty bloker?Sa mi vidi ,ze som to tu cital.
Dik
Napsal: 02 čer 2010, 19:58
od shibal
Peterrr94 píše:Dalo by sa to aj tak ,ze by som stiahol plugin z tato?
Dik
- Co se týká newcs+mgcamd - tak to tam máš přece popsané , který z těch souborů ke stažení má zápisy povolené a který ne (v tom 1.příspěvku)
- V každém příspěvku v tom tématu je od Dempseyho popsané, jestli jsou zápisy povolené nebo ne, stačí číst.
- Co se týká "výchozího" nastavení a zákazu zápisů (pokud je stahuješ přímo z netu) tak platí, že jak u newcs, tak mgcamd, je průchod zápisů zakázán. (Depseyho zálohy mají ovšem mimo ten 1.příspěvek, kde jsou obě varianty, zápisy naopak povolené)
Napsal: 02 čer 2010, 20:12
od Peterrr94
Ja som ich dnes stiahol cez wifinu ,takze tie zapisy tam musia byt zakazane.Takze ,ked to spravym takto:
#MultiCas
mgcam
newcs
Tak to musi fungovat ,ako si predstavujem,cize so zakazanymi zapismi.Zajtra to takto spravym a napisem.
Napsal: 02 čer 2010, 20:19
od vikino
takto:
mgcamd
newcs
#Multicas
Napsal: 02 čer 2010, 21:28
od shibal
Vždyť je to přece jedno, když má MuliCAS vypnutý
Napsal: 02 čer 2010, 21:34
od vikino
mozno ano, ale naco mat na prvom prioritnom mieste vypnuty multicas?
Napsal: 02 čer 2010, 23:04
od shibal
A proč ne.....
, ale to není podstatné
Mě spíš zajímá proč většinou doporučujete mít výše mgcamd a jako druhý až newcs. Já to párkrát zkoušel přehodit na různých verzích fw, co jsem za ten rok měl a nikdy jsem nepozorovat nějaká viditelné zlepšení či zhoršení stability.
Já linuxu sice prd rozumím, ale vím, že newcs je server a mgcamd je client, který se právě na newcs připojuje, tak bych spíš pochopil, že newcs bude první a mgcamd druhýv pořadí ve spuštených procesech. Je mi to schopen někdo logicky vysvětlit. Díkes.
Napsal: 03 čer 2010, 09:43
poradie spustania je newcs a potom mgcamd. to ze si to chalani prehodili,znamena,ze viac vyuzivaju emu a emu,ako pristup k lokalnej karte .
logika ani v tomto pripade nepusti.
Napsal: 03 čer 2010, 10:22
od shibal
Takže jde jen o to, že pokud jsou pluginy spouštěny v nějakém pořadí, tak v tomto pořadí mají určeno i prioritu v přidělování systémových prostředků. Takže efekt pořadí aktivace pluginů má šanci se pro uživatele nějak "hmatatelně" projevit až v případě, kdy box bude více vytížen. Pochopil jsem to dobře?
Napsal: 03 čer 2010, 16:04
od Peterrr94
Takze som to skusil takto:
mgcamd
newcs
#Multicas
A pisalo ,ze zablokovane na kazdej stanici ,okrem nekodovanych.
Potom som skusil:
mgcamd
newcs
Multicas
to iste.
Potom som to skusil takto:
Multicas
mgcamd
newcs
Vtedy to ide.
Skratka ,ked je MultiCAS na prvom mieste a aktivovany ,tak to ide vsetko ,len mne ide hlavne o tie zapisy ,aby nechodili.Mam tam TT kartu.Inak mgcamd mam verziu 1.35 a newcs 1.6.13.Poradte ,kde moze byt chyba.
