HDBOX FS-9300 + interny disk (nazor)
Napsal: 12 kvě 2010, 14:02
od messo
Zdravim,
toto je trosku neformalne, ziadna rada , ziadne chyby nehlasim , chcel by som len keby sa sem vyjadrili pani/damy, ktori maju hdbox fs-9300 z internym diskom.
Ja som totiz jeden kus mal, no nefungoval spravne
- bez pluginu vypadavala karta aj 6x denne
- z s pluginom MCAS , box zamrzol aj 3x denne
Preto sa chcel len spytat, ci nema niekto podobny problem, pretoze rad by som si uz reklamovany box, zamenil bud za ten isty (to by bolo najlepsia varianta). Len aby sa to nezopakovalo. Teda ci neje problem, ze to interny disk nezvlada (ak Disk zohrieva CPU), tak si radsej zoberiem FS9200 a pripojim externy disk.
Chcem len nazor, ci to bola chyba jedneho kusu, alebo je to kontrukcna chyba,
Vdaka za odpoved
Re: HDBOX FS-9300 + interny disk (nazor)
Napsal: 12 kvě 2010, 15:11
Dovozca testoval HDbox s internymi diskami . Prijimac bol pri testoch zakryty (vratane vetracich otvorov) - to som osobne videl a testoval dlhodobo - teda niekolko dni, co v realy asi tazko nastane, takze skor myslim,ze kusova vada.
Napsal: 12 kvě 2010, 15:25
od messo
ani nevies ako rad to pocujem, teda ja by som zobral zase 9300 , lebo je to super box, az na tie moje problemi,
Napsal: 12 kvě 2010, 17:55
od Jerry973
Ja si tiez myslim, ze si mal len vadny kus. 9300 som sice este nemal, ale 9200 a 9100 mi uz par pod rukami preslo a nikto sa na nic nestazoval. A to mnoho krat som trpol, ked som videl do akeho priestoru sa bude umiestnovat ... Ale vsetko bezi ako ma zatial. :)
Napsal: 12 kvě 2010, 18:59
od messo
uz mam novy kus, coskoro sa ozvem z poznatkami
Tymto chcem podakovat jednej firme za rychle vybavenie (Dakujem
Napsal: 13 kvě 2010, 13:45
od messo
Prve postrehy s novym Hdboxom FS9300
- FW 1.08.01 od vyroby
- mierne rychlejsie odozvy
(moze byt len pocit)
- mierne pomalsie sa zohrieva
- pri ukonceni nahravaia oznam ze donahraval
predtym to nikdy nespravil, a ostalo svietit cervene svetlo signalizujuce nahravanie)
- timeshift reaguje na pauzu rychlejsie a cas od -00:00:01 v pravom hornom rohu ukazuje oneskorenie za LIVE vysielanim
(predtym zacal od -00:00:02
sem tam pauza az na druhy krat)
- na 1.08.01 karta vypadla raz zatial len 5h prevadzky,sama nabehla po prepnuti
(na povodnom sa nestalo ani raz,
ked vypadla pomohlo len vybrat a vlozit, a ku koncu jeho pute sem tam ani to)
- nahravky zatial nahralo zo 100% uspesnostou - 8nahravok aj z hybernacie rezimu, su prehravatelne vsetky
(predtym sa stalo, ze sa nahralo
0MB alebo tam ani nahravka nebola)
- test disky v menu ukazal 196Mbit/s a napisal - 1xHD + TimeShift alebo 2xHD
(predtym
len 1xHD + TimeShift aj pri FAT32 aj pri EXT3 (journaled) , rychlost 202Mbit/s)
Teda prvy zaver je, ze HDBOX 9300 je zatial naozaj dobra volba.
Som stastny ako blcha. Na 80% som mal vadny kus.
Este vypadavanie karty spravim MCAS-om a uvidim ci zamrzne box, alebo sa prejavy nieco ine.
Drzte palce
Napsal: 13 kvě 2010, 13:50
praskni tam tu novu enigmu
Napsal: 18 kvě 2010, 15:23
od messo
Dnes som mal viac casu na testovanie.
Nahraval som 2x HD(HBOHD a FILMBOX HD) a prepol na SD program (Cinemax) System okamzite spomalil a trvalo 5s kym preplo kanal, dalsie prepnutie na SD program uz FW neprezil a zatuhol!
To iste som skusal bez pluginu MCAS , vsetko bez problemov, dokonca aj 3 HD kanal sa dal pozerat, mierne sekal ale principialne vsetko fungovalo
Bez pluginu je system sviznejsi a stabilnejsi. Bez pluginu nezamrzol. Zamrzne len ked sa nahrava a vdaka Mcas stroj zatuhne, na disku ostane 0KB velkost suboru. To sa zmazat neda. To je ale mierny bug.
Pouzity MCAS od 7andy7 (octaCAM__MCAS_EMU__12042010.rar) a aj dempsey (octaCAM__MCAS_EMU__10042010_NOVA.rar)
Vzdy factory reset.
Problem je ze novsi MCAS sposobi, ze na obrazovke ostane zostatok z okna, ktore inicializuje kartu. Pomoze len spustit MENU alebo EPG, teda ked sa prepise okno.
Napsal: 21 kvě 2010, 08:43
od messo
Riesi novy FW 1.08.22
viewtopic.php?f=170&t=5421
Pad systemu sposoboval plugin MCAS
:70:
