Uspavanie HDD
Napsal: 11 kvě 2010, 00:14
od merida7
Mam AZBox HD Premium a interny HD WD5000AACS 500GB Green Power v Setting-Memory som nastavi HDD Standby Mod na 1 min
ale HDD sa mi neuspi. Do sleep modu sa dostane len ked je cely box v sleep mode. Existuje nejaka moznost ako dostat interny HDD do sleep modu aj pocas pozerania TV ?
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 11 kvě 2010, 01:09
od Norbi44
skus iny FW
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 11 kvě 2010, 04:03
od monkus
Tlacitko hladaj hdparm... pisal som kedysi, ako uspat a zistit info z command linu...
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 07:59
od merida7
Zaujimalo by ma ako ma vlastne fungovat volba Setting-Storage-HDD Standby mode ?
Ma HDD dostat do standby mode len ked je cely azbox v standby mode alebo aj v case sledovania TV a nepozivania HDD?
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 08:27
od paleaaro
merida7 píše:Zaujimalo by ma ako ma vlastne fungovat volba Setting-Storage-HDD Standby mode ?
len ked bezi TV a nepouziva sa HDD
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 09:00
od monkus
je to nezavysle na beziacich procesoch, podstatna je nulova aktivita na disku...
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 11:35
od merida7
tak mne ho uspi len ked je box v standby mode, aj to cca za polhodinu
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 15:23
od monkus
vela zavisi od disku ... skor mi to pride, ze ma disk default taku hodnotu na uspatie, a nie je kompatibilny s hdparm utilitou, tak nic nenastavi. pre buducnost aspon napis, co mas za disk :-)
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 17:18
od shibal
merida7 píše:Mam AZBox HD Premium a interny HD WD5000AACS 500GB Green Power
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 18:30
od merida7
Ako som hore uviedol mam WD5000AACS 500GB Green Power . Cez telnet som odskusal prikazy: hdparm -y /dev/hdb1 mi ho uvedie do standby modu, hdparm -Y /dev/hdb1 je tiez funkcny, disk prejde do sleeping modu, ale ked chcem nastavi standby timeout cez prikaz napr. hdparm -S 36 /dev/hdb1 (cize na standby rezim po 3 min) tak na tento prikaz HDD nereaguje. Skusal som menit rozne casy a nic.
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 14 kvě 2010, 22:01
od monkus
shibal píše:merida7 píše:Mam AZBox HD Premium a interny HD WD5000AACS 500GB Green Power
som slepy, prepracovany, sorry :-)
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 20 kvě 2010, 15:58
od paleaaro
merida7 píše:tak mne ho uspi len ked je box v standby mode, aj to cca za polhodinu
Aj mne v standby vypne cca po pol hodine. Pri sledovani TV, kedy sa napouziva HDD, tak po case ktory mam nastaveny (5min)
Re: Uspavanie HDD
Napsal: 09 srp 2010, 23:37
od 2s3k
Pri sledovani TV, kedy sa napouziva HDD, sa HDD uspi po case ktory mam nastaveny (1min), ale pri vypnuti boxu sa disk zobudi a zostane bezat. Urcite sa nevypne podla nastaveneho casu a niekedy bezi celu noc, pricom box ma vypnuty ventilator, takze rano je disk vcelku horuci. Obcas sa vsak stane, ze po vypnuti boxu sa disk, po nejakom dlhsom case uspi, ale namam odsledovane po akom dlhom case. Testovane na roznych verziach FW, naposledy na 0.9.5006. Pouzity disk WD3200AAJS.
