Stránka 1 z 2
Favoritné programy....
Napsal: 08 kvě 2010, 10:11
od peter808
Moja úcta....tak fungujeme podľa planu,chcem sa spýtať také drobnosti...chcel by som,resp.dá sa posúvať programi,ked ich mám nahádzané vo fav.skupine???Lebo nejak mi to...A rád by som zmenil multicase na novší,treba starý zmazať a potom hodiť nový,alebo stačí poslať len ten nový a reštartnúť???...Vďaka všetkym za pomoc priatelia dobrí...
Re: Favoritné programy....
Napsal: 08 kvě 2010, 10:21
od tear12
Multicas můžeš poslat nový přepíše se ten starý a potom následně restart multicasu, přesouvání programů ve fav jde následně stlačíš malé menu na ovladači (vlevo nahoře u OK) a zvolíš možnost Move a pak si ho přesuneš na jakou chceš pozici šipkami
Napsal: 08 kvě 2010, 10:41
od peter808
tear12 moja Vdaka ti,bez problémov....ešte skusím tem multicase....
Napsal: 08 kvě 2010, 11:32
od peter808
Priatelia dobrí,nejak ten posledný multicase nemôžem dostať do prijimača,treba niečo prepisovať,keď mi ho rozbalí,alebo čo s ním....ak môžte...starý som teda nevymazával,ako poradil tear12...
Napsal: 08 kvě 2010, 12:59
od vikino
neviem ako sa ho tam snazis dostat, ale pokial stary nevymazes a chces ho len prepisat novym, je potrebne ten stary najskor deaktivovat, cize dat pred neho mriezku.
#MultiCAS
potom prepisat a aktivovat uz ten novy.
Napsal: 09 kvě 2010, 02:03
od peter808
Aha,no stiahnem ho,rozbalím,otvorím ešte v pc a len prenesiem na usb.Neviem,či je to spravny postup,či netreba niečo prepísať...ale myslím,že nie,lebo usb mi v prijímači nenačíta,resp.vypíše niečo že failed...,ked to v nastaveniach skúšam spustiť(nastavím prenos pluginov)Usb mám naformátované na FAT32....
Napsal: 09 kvě 2010, 09:55
od tear12
Máš box spojen s PC? pokud ano tak ten Multicas nahraj do boxu přes ftp do adresáře Plugins -> OpenXCAS -> Multicas
Napsal: 09 kvě 2010, 11:13
od peter808
tear12 problém je ten,že zatiaľ fungujem len na usb kľuči,nakoľko wifinu ešte nemám a ani kábel....vyzerá to tak,že som pekne v
...ale jedno ma zaujíma.Netreba v nom nič prepisovať,ked stiahnem multicase a otvorím ho???...Aj dám v prijímači mriežku pred multicase,ale z usb kľúča mi vždy vyhodí tú hlášku niečo ako usb...failed...
Napsal: 09 kvě 2010, 12:53
od vikino
tak ak nemas ftp, tak pre teba je pouzitelna zaloha plugins, ktoru niekto urobil na usb. nejake su aj tu na fore, ale asi nie s najnovsim multicasom. ten by ti aj mal postacovat, pokial nezdielas. za kazdu cenu tak nepotrebujes najcerstvejsi multicas.
Napsal: 09 kvě 2010, 13:27
od peter808
Ano,zalohu daval dempsey,ale ked ju stiahnem a hodim na usb,nenačita mi ju v prijímači...to nechápem,či tam robím niečo zle,či treba niečo prepisovať po rozbalení...tu som z toho,jak sa hovorí...jeleň.V nastaveniach-)backup/restore(plugins)dám všetko tak,aj v plugins dám tú mriežku pred multicase,ale ništ....
Napsal: 09 kvě 2010, 13:31
To preto lebo miešaš hrušky s jablkami. Záloha z USB nie je všetko dohromady. Teda možné to je ale ja to tak nerobím
PLUGINS sú pluginy a addony
CHANNELS je setting s nastavením
Napsal: 09 kvě 2010, 13:45
od peter808
demsey prosím ťa,tak mi to hod na lopatu...nech to tam už nasúkam...ak teda môžeš
Napsal: 09 kvě 2010, 13:47
Kua. Máme tu Rady a návody s videami. Čo mám ešte urobiť ? Natankujem, prídem k Tebe a nastavím Ti ho ?
Napsal: 09 kvě 2010, 15:12
od peter808
no nech robím,čo robím,išiel som 2krat po tom druhom videu,lebo fw mam spraveny,ale z toho druheho videa som jelen,proste nemožem to tam napchať....no čo sa zavesím na kľučku....keby viem,že nie z daleka,tak ho zdrapnem pod pazuchu a mas ho pred dverami...
Napsal: 09 kvě 2010, 15:15
Tak si počkaj na niekoho komu sa s tým chce v nedeľu zaoberať
