Stránka 1 z 3
zapnuti hw akcelerace -> zniceni azboxu?
Napsal: 28 bře 2010, 17:16
od zales
Ahoj, potrebval bych poradit, co mam delat. Nahral jsem do Azboxu HD elite nejnovejsi firmware 0.9.4690, zapnul jsem hw akcerelaci a restartoval. Azbox uz nenebeh. Dostane se to do bodu kdy se na displeji zobrazi TV a zamrzne. Nouzove nahrani firmwaru take nefunguje - zasekne se take, ale uz se mi podari prihlasit pres telnet. Jde pres ten telnet vypnout hw akceleraci, dostat zarizeni do defaultniho nastaveni nebo nahrat nejakej starsi firmware?
Za jakoukoliv pomoc predem moc dekuji :)
Re: zapnuti hw akcerelace -> zniceni azboxu?
Napsal: 28 bře 2010, 17:31
od tear12
Napsal: 28 bře 2010, 17:43
od zales
zkousel... zarizeni nereaguje, ale v tomhle stavu funguje telnet... nic vic
Napsal: 28 bře 2010, 18:13
od zbyneksk
zales píše:zkousel... zarizeni nereaguje, ale v tomhle stavu funguje telnet... nic vic
Momentik, jak zkousel? Doufam, ze necekas az budou padat peceni holubi ...
Pro dalsi postup je potreba vedet kam az jsi se dostal. Dle toho se da pokracovat dale.
Takze jeste jednou - povedlo se ti nabootovat z USB Flash disku, aby jsi videl tuto nabidku?
Pokud ne, zkus to znovu opakovane (dle potreby i vicekrate), nekdy to muze pomoci nez se to chytne.
Jednou jsem to taky musel nekolikrate opakovat, jeste kdyz jsem neznal vnitrni strukturu AZBoxu.
Dokonce jindy jsem musel na USB Flash disc ulozit jinou nizsi verzi FW patch.bin.
Napsal: 28 bře 2010, 18:46
od shibal
Hlavně vypnout ze sítě - nechat vychladnout - pak zapnout s nabootování z USB.
Napsal: 28 bře 2010, 19:15
od zales
zbyneksk píše:zales píše:zkousel... zarizeni nereaguje, ale v tomhle stavu funguje telnet... nic vic
Ano, stihne se zobrazit a zamrzne, nekdy to zamrzne i driv.
Napsal: 28 bře 2010, 19:19
od tear12
Tak potom zkusit přidat na procesor větší chladič nebo chladit nějakým větrákem, podud se to nadměrně zahřívá
Napsal: 28 bře 2010, 19:32
od zales
a nevite kam se uklada to uzivatelsky nastaveni? ze bych ten konfigurak (nebo co to je) prepsal jinym (pomoci telnetu)? Predstavuju si to tak, ze mi nekdo posle nejakej soubor s nastavenim a ja v azboxu smazu ten svuj a nahraju ten od nekoho. Jsem si temer jistej, ze potrebuju jen vypnout tu prokletou hw akcerelaci.
Napsal: 28 bře 2010, 19:44
od tear12
Můžeš zkusit toto ale jen na tvé riziko, přes telnet spusť skript format_hda.sh z adresáře DISK1/hdd_tools, ten by ti měl z formátovat ten DOM kde je fw
Napsal: 28 bře 2010, 20:10
od zales
Tak jsem to vyzkousel. Zavada porad stejna, jen nejde uz ani ten telnet.
Napsal: 28 bře 2010, 20:32
od zbyneksk
zales píše:Tak jsem to vyzkousel. Zavada porad stejna, jen nejde uz ani ten telnet.
No jo, kdyz ty jses takovy rychlik, telnet nejde protoze jsi pravdepodobne naformatoval disk, proste je prazdny.
Tedy kdyz na nem nic neni, je logicke ze ani telnet bezet nemuze a tady je kazda rada draha.
Zkousel jsi na USB Flash ulozit jinou verzi FW nez tu co mas momentalne naflashovanou? Pokud ano, tak kterou?
Doporucoval bych pouzit nektery stabilni viz
http://azupd.com/update_lists.txt
Mozna taky, ze je ten AZBOxHD jen prehraty trochu vice nez obvykle, tak ho na chvili pred dalsimi pokusy nechej vychladnout.
Tzn. vytahnout sitovou snuru, uz totu nekdo psal. Kdyby se telnet rozjel, dej vedet.
Napsal: 28 bře 2010, 20:35
Ešte som za ten rok a niečo nevidel umretý azbox hd ktorému by nepomohol Emergency flash.
To odpojenie z el. zásuvky alebo vypnutie zadným vypínačom na pol hodinku pred Emergency flash by som tiež urobil
Napsal: 28 bře 2010, 21:18
od marek66
Odpojit a sup s nim do chladnicky, tak som to niekedy robil s PC
Napsal: 28 bře 2010, 23:09
od 0ctopus
marek66 píše:Odpojit a sup s nim do chladnicky, tak som to niekedy robil s PC
pozor na kondenz
pri zmene rel. vlhkosti sa ti moze vytvarat kondenz na doske, radsej by som tu chladnicku vynechal
Napsal: 28 bře 2010, 23:48
od frcko73
nechaj to na noc vypnute z elektriky....rano vyskusaj
