HDD po spusteni boxu nieje vidiet
Napsal: 22 bře 2010, 17:28
od steve66
Zdravim. Potreboval by som poradit s HDD WD Green 500GB. Disk sám o sebe ide v poriadku (prehrava, nahrava...) ale niekedy ked zapnem primac tak ho tam jednoducho box nevidi...niekedy nepomoze ani restart a nabehne ak vobec tak po nejakom tretom restarte ( niekedy ani to ) . Disk po pripojeni do PC ide v poriadku. Za rady a napady dakujem...
Re: HDD po spusteni boxu nieje vidiet
Napsal: 22 bře 2010, 19:09
od shibal
Zkus to přepnout na SATA 150. (pravděpodobně utilitou od výrobce, na staších discích je i jumper)
Napsal: 22 bře 2010, 19:49
od cvoky007
spoj jumprom piny 5 a 6, prepojis do rezimu 1.5Gb/s. skus napisat presny model, je to WD500xxxx.
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1679&p_created=#jumper
Napsal: 22 bře 2010, 20:02
od steve66
No presny nazov je WD Caviar Green 6400 AACS ( som sa sekol ma teda 640 GB ) ...a prepnute na tych 1.5 to uz mam davnejsie...
Napsal: 22 bře 2010, 20:17
od alihen
viewtopic.php?f=121&t=4193&start=60
v tomto vlakne som popisal komplet postup.
ak to mas na 150, tak mozno zle naformatovane
ak tam toho este nemas vela, skus format ako som popisal
Napsal: 22 bře 2010, 22:02
od steve66
No naformatovany je v boxe cize to Ext2 ..no a mazat ho urcite nechcem..je tam toho kopa...
Napsal: 23 bře 2010, 16:29
od alihen
v popise mas este nejaky zo starsich FW
neskusal si nieco novsie? mozno by to pomohlo
Napsal: 23 bře 2010, 18:17
od cvoky007
skus otestovat hdd nastrojom od wd
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=608&sid=30&lang=en
stiahni ISO, napal cd. pripoj hdd k pc a nabootuj z cd a pusti EXTENDED TEST. pre istotu by som si zalohoval data
aspon zistis ci mas vobec hdd v poriadku
Napsal: 23 bře 2010, 20:39
od jj_sk
mne to AZ robil coraz castejsie - vyskusane na 3 diskoch, nepomohol ani 2,5 palcovy HDD - momentalne je u predajcu na reklamacii
Napsal: 24 bře 2010, 14:31
od steve66
No tak uz mi to ide... vytiahol som napajaci a datovy kabel od HDD a znova pripojil..a uz ide... vypada to na zly kontakt...uvidime kolko to vydrzi...Za rady vdaka..
