Stránka 1 z 2
hd box nenabiha
Napsal: 04 bře 2010, 22:44
od bochane
prosim cim to muze byt pri prehravani na firmvare 1.94 se sekne na run a dal nic zkousel jsem prehrat pres portter vsechno proslo dovnolanding comlete a stale stoji na run... a nic nedela
Re: hd box nenabiha
Napsal: 04 bře 2010, 23:58
Nahraj tam 89.
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 00:05
od bochane
firmvare jsem nahral ale stejne to nejde nabotuje a zastavi se na run
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 00:12
Píšeš že si tam nahrával fw 1.07.94. Ja som Ti napísal aby si tam nahral 1.07.89 - urobil si to alebo tam stále posielaš 1.07.94 ?
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 18:16
od Jerry973
Nechcem do toho nejako moc kecat, ale vyskusal si aj ine verzie okrem 94? Ja by som isiel postupne nizsie a zacal by som ako pise dempsey 89, potom 86 atd. ..
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 18:19
Dnes pred sťahovaním fóra tu písal aj grantec / po presťahovaní to zmazalo dnešné príspevky / aby vyskúšal pred poslaním fw továrenské nastavenie . Ak sa to podarí tak urob aj nový setting
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 18:26
od Jerry973
Taka sprosta otazka dempsey ... Daju sa urobit tovarenske nadstavenia aj ked sa box nerozbehne? Lebo neviem si nejako predtavit urobit deff set, ked sa mi box ani nerozbehne ...
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 18:30
Jasne - ale až potom ako tam dostane ten fw 1.07.89
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 19:42
od tulino
Jerry973 píše:Taka sprosta otazka dempsey ... Daju sa urobit tovarenske nadstavenia aj ked sa box nerozbehne? Lebo neviem si nejako predtavit urobit deff set, ked sa mi box ani nerozbehne ...
ja preto vo vacsine pripadov robim reset PRED updatom na iny FW
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 20:19
od Jerry973
tulino, moja rec ... Presne toto robim aj ja, pred kazdym prehravanim softu a zatial som problem nemal.
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 21:44
od dspuk
Ja mam ten samy problem
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 23:18
od Jerry973
Skusal si hore uvedeny postup?
Re: hd box nenabiha
Napsal: 05 bře 2010, 23:23
grantec prišiel na schodné riešenie s nahratím továrenského fw bez driverov ktoré spúšťajú procesy a mohli by kolidovať a asi to aj funguje
viewtopic.php?f=169&t=4941&p=38417#p38417
Re: hd box nenabiha
Napsal: 06 bře 2010, 22:51
od bochane
tak jsem az dnes nahral starsi soft podle navodu granteca funguje vse diky diky
Re: hd box nenabiha
Napsal: 07 bře 2010, 08:59
Ja ti dam,"asi to aj funguje"! To som najskor vyskusal az potom som sem pisal mudrosti
