Stránka 1 z 3
uPLNE OD ZACIATKU
Napsal: 16 led 2010, 16:31
od cucpo
Zdravim pani. Zakupil som HDBOX 9200. Povodne som mal openbox takze asi tusite s cim idem otravovat. Pls poradte lebo nic take som nenasiel spominate tu zazracne dvojhmaty menu+ cervene, menu a modre, menu + 9200. Zatial sa mi podarilo vypnut internu cictacku. Ale to je jedno, mam klasicku situaciu, karta Skylink, + chcel by som EMU na Digi. Nikdee som nenasiel aspon teda pre mna v zrozumitelnej reci ako na to, kde sa zadavju kody alebo ako ??? Nasiel by sa ochotny clovek ktory ma znaviguje alebo poradi kde to najst??
Este jednu otazku by som mal k sietovemu disku na nahrane zaznamy? NAS mi bezi na W7 vytvoril som tam FAT32 particiu prava everyone full. Ked chcem nastavit tento adresar v storage manager ako 192.168.0.110/rec napise ze nedostupny. Z inych pc sa tam dostanem takze adresar je dostupny. Moze byt problem s tym W7 ??
Re: uPLNE OD ZACIATKU
Napsal: 16 led 2010, 18:46
od xdedek
taky zdravím,
:90: obávám se, že na ty první otázky tu odpověď od nikoho neuslyšíš, totiž když projdeš toto forum od hlavy až k patě, tak zjistíš např. "je to jako tě učit krást"
no, ale především bych se přimlouval za tu druhou otázku ohledně síťového disku.. moc by mě to zajímalo.
totiž koupil jsem si NAS server Synology. mám "LED" telku Samsung, takže doma taková multimediální síť.. vzhledem k použití DLNA. no a na disku je hafo možností, jak FTP, tak "WIN" sdílení , nebo NFS a další.. když jsem vyzkoušel zadat jak píše předemnou: ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx/TVRec a to s lomítkama 2 před a jedním za, i bez nich, nebo i že jsem za IP adresu dal dvojtečku, jak jsem někde zahlídl. anebo aj dokonce jsem místo IP adresy zadal "název" pod kretým se z PC i mobilu na NAS dostanu a to "DATASTATION", ale ani tak nic.. porád to píše to samý... :cry:
:118: tak kdybyste někdo věděl jak.. tak by to bylo vážně super.. protože externí disk mám naformátovanej na NFTS (protože potřebuju přenášet i 20 GB soubory ) a tak mi zbejvá jen flasky a na ten LAN disk by to bylo luuuuuxusní.
DÍKY :115:
Napsal: 16 led 2010, 19:19
od tulino
cucpo odkial si?
vsetko to je podla mna (pre mna) lahke
apropo odkial si prisiel na to, ze su to dvojhmaty, nikde sa nepise stlacte sucasne!
kody sa nikam nezadavaju, instaluje sa utilita
Napsal: 16 led 2010, 20:00
Navod je jednoduchy . Po nainstalovani najnovsej verzie sw staci doinstalovat plugin mgcamd+newcs. Presne podla navodu tu :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=3595
Kradnut nemusime ucit - ved ten plugin nam sluzi na citanie legalne zakupenej karty. To ze po jeho nainstalovani ide cosi navyse - uz nieje nasa starost. Staci sledovat len legalne zakupene programy :)
Ozaj je to jednoduche.
Problem je v utlitach, ktore zaciatocnik bude potrebovat.
Na pristup cez ftp a telnet do boxu sa hodi tato utilita :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 104&t=3040
s tym,ze pristupove udaje pre HDbox su menao a heslo root/root
Navod plati .
Napsal: 16 led 2010, 21:25
od cucpo
chlapi dakujem uz to chidi co sa tyka karty a EMU nejdse mi zatial to NAS stale hlasi ze sa nemoze pripojit
Napsal: 17 led 2010, 09:45
od ZED
Co se tyka NAS, musis najit fyzicky adresar, ktery mas "nasdileny". Ten zadas nasledovne sem: MENU -> SPRAVCE ZARIZENI -> NASTAVENI SITE -> IPADRESA (sdileneho PC ci NAS) / ADRESAR
A samozrejme uzivatelske jmeno a heslo, majici pristup ke slozce v PC nebo NAS. -> OK -> VSE ZESEDNE -> EXIT a je to
Napsal: 17 led 2010, 09:55
od robo669
Mám jednu otázku. Mám XP HOME a tam nejde nastaviť meno a heslo na zdielanú zložku. Tak ako sa to dá obísť. Bez mena a hesla mi to nejde. Ďakujem
od ZED
xdedek píše:taky zdravím,
DÍKY :115:
Spravne je to podle screenshotu vyse, IP adresa bez lomitek na zacatku, pak nasleduje "/ADRESAR" a bez lomitka na konci... problem bych videl v prihlasovacim jmenu a heslu.
V administraci NASu mas urcite spravu uzivatelskych uctu, nastav si uzivatele "HDBOX" a heslo a take nezapomen pridelit pristup do sdileneho adresare - v Tvem pripade "TVRec". Mam QNAP NAS, ale principielne je to totez. Funguje to dobre.
Napsal: 17 led 2010, 14:06
od soki
ako vam funguje to nahravanie po sieti? lebo mne to sice ide ale len raz po restarte. inak pise stale len chybu nahravania. to iste aj pre timeshift. cize momentalne to riesim cez USB disk, ale keby to islo aj priamo na sietovy disk,tak by to bola ina parada ;)
Napsal: 17 led 2010, 14:28
od cucpo
no u mna sa to javi zatial nahodne neviem ci blbne moj starsi disk ktory som sformatoval na FAT32 ale obcas sa strati nahrane subory sa nahodne objavuju a miznu. Este sa chcem spytat tie nahrrane subory su uz odkodovane alebo su este zakryptovane a dekryptuju sa pri prehrtavani ??
Napsal: 17 led 2010, 16:26
su dekodovane.
Napsal: 17 led 2010, 19:40
od cucpo
dik takze mali by ist prehrat v nejakom mediaboxe?? Typ disku sa vam v hdboxe zobrazuje spravne alebo ako unkown, lebo mne ako unknown, da sa naformatovat ten disk na ten journal system ??
Napsal: 17 led 2010, 21:03
od cucpo
Zdravim chlapi idem este otravovat kedze som lama satelitna, teraz sa s tym hram mam otazku ohladom naladenia programov. Ako je to s ladenim pouzijete niekoho setting a upravite ho alebo naslepo naladite vsetky satelity. Ja som zacal ladit naslepo , neviem asi mam pokazeny diseq ale chcem sa spytat je na thore alebo intelsate skylink ?? podla zoznamu kanalov by mal byt len na astre preto rozmyslam ze mam pokazeny diseq pretoze som akoze pri ladeni digi na thore nasiel slovenske a ceske programu a ked dam info tak miz zobrazuje providera skylink
Napsal: 17 led 2010, 21:45
nemas pokazeny- mas nespravne nastaveny typ prepinaca pre poziciu Thor .
Napsal: 17 led 2010, 22:26
od cucpo
pozicia je spravne na openboxe funguje aj ked tam obcas zablbne ze ho neprepne ale s hdboxom ho neprepne uz vobec
