motor Opticum DM 2400 a HDBox
Napsal: 14 led 2010, 20:31
od marttinsk
Dobry den,
vcera mi dosiel HDbox s tymto motorom. Problem je v tom, ze manual na ten motor je strasne biedny a v podstate sa tam nic nedozviem.
Som v tychto veciach zaciatocnik a preto mam par otazok.
Postupoval som takto:
1. Podla stranky
http://www.dishpointer.com/
som nastavil parabolu aj s motorom na 19.2E Astru a signal je slusny.
2. Motor je na svojom nulovom bode.
3. LNB je samozrejme zapojene podla navodu najskor do motora a potom z motora do receiveru.
4. V receiveri som skusal aj nastavenie DiseQ 1.2 aj USALS (ale to neviem presne ako funguje. Mam to nastavene tak, ze v nulovom bode (na Astru) som zadal svoju zem. sirku a dlzku a to je vsetko.). Ale v podstate nic sa nezmenilo.
Zda sa mi, ze Hdbox nekomunikuje s motorom. Ked v menu Hdboxu dam prikaz aby sa motor pootocil na Vychod/Zapad tak nereaguje.
Chytam este dalsie druzice ako Sirius, Hot Bird. Ked dam nejaku inu druzicu co je niekde dalej, napr. Intelsat v menu blikne natacanie motora ale nic sa nedeje parabola sa netoci. Signal na tu zvolenu druzicu ostane nulovy. Ked prepnem spat na Astru, signal je skoro 100%.
Preto sa chcem spytat, kde robim chybu? Preco sa motor nenataca? Co treba spravit aby to fungovalo?
Dakujem za rady.
Re: motor Opticum DM 2400 a HDBox
Napsal: 14 led 2010, 21:49
zasadna vec . Ak chces pouzivat svoju geoplohu (lebo ju zadavas do USALS) , neotacaj manualne na vychod/zapad ! Nikdy.
aka je tvoja presna geopoloha ?
Napsal: 14 led 2010, 22:29
od marttinsk
Latitude: 49.1081°
Longitude: 18.3198°
ja som manualne hybal (potom som hybal len pomocou tlacitok na motore ale nechal som to na 19E Astre)len ked bol motor na nule a doladoval som signal na astru aby bol co najvyssi. Inak uz som s tym nic nerobil. Teraz je motor na 0 bode a ked dam napr. na 23E Astru tak napise krokovanie motora, ale parabola sa ani nepohne.
Stiahol som aj nejaku aktualizaciu satelitov co je tu na fore, ale nic sa nezmenilo.
Zajtra to skusim este povolit ci nahodou nie je moc utiahnuty ten motor. Ale potom by sa netocil ani pomocou tlacitok na motore nie?
Napsal: 14 led 2010, 22:47
najskor ho nastav normalne.
Menu - Nastavenie pozicionieru:
ASTRA 19,2
10847 MHz
Pozicionier - USALS
018,32 E
049,11 N
Zadaj prikaz- Jdi na . Motor sa pootoci a mala by klesnut uroven signalu na 0.
Prejdi k motoru a potoc cely motor s parabolou tak, aby si dosiahol co najvacsiu vychylku v urovni signalu . Dotahuj sroby konzoly motora do kriza.
V menu si prejdi na spodnu polozku - Hledani kanalu a stlac OK
Rezim - Rucne
Astra 19,2
10847
22000
Vertikal
Jen volne
Vyp
9750/10600
DVB
Spustit hledani - stlac OK
Najde 40 programov a prvy bude FOX HD - ak ano si na spravnej druzici.
Potom zpat do Menu -Nastavenie pozicionieru
23,5 ASTRA 1E 3A
10832
USALS
sipkou dole na Jdi na a stlac OK
Hladanie kanalov- OK
Rucne
23,5ASTRA
10832
22000
Horizontal
Jen TV
Vyp
9750/10600
DVB
Spustit hladanie OK
Najde 3 programy (test, Kosmica Tv,CT HD)
ak to najde, staci ostatnym poziciam pridat len pozuivanie USALS - hodnotu nemen, a malo by to frcat.
Napsal: 14 led 2010, 23:01
od marttinsk
dnes uz je dost neskoro.. Zajtra to vyskusam a dam vediet co a ako.
Moc dakujem za rady.
Napsal: 15 led 2010, 16:50
od marttinsk
Tak myslel som, ze dnes to podla navodu spravim. Ale otec hybal s celou parabolou. Takze ked som zapol hdbox nechytil som nic.
Momentalne je to nastavene na presne ten isty smer, aj uhly su take iste, ale vobec nechytam tu Astru. Pise Uroven=88% a Kvalita=0% :-( fakt neviem preco mi to dnes neide. V com moze byt chyba?
Napsal: 15 led 2010, 16:53
Prečo nezavoláš montéra ktorý to bude mať hotové za pár minút ?
Napsal: 15 led 2010, 18:19
na motore- LATITUDE strana - nastav 49°.
Pozri si na akej druzici a na akom TP ti to zobrazuje 80% a 0% .
Trosku aj uvazuj, ked nastavujes. Napriklad na ASTRA23,5 je prvy TP prednastaveny taky , ktory sa uz nepouziva- preto zobrazuje silu signalu - lebo si natocil na druzicu a nie na susedovu lopatu, ale nic tam nevysielaju (kvalita 0%) . Staci zmenit TP na 10832 a "zrazu" ti bude fungovat. To iste plati aj pre ASTRA19,2.
Ked si dobre precitas ten moj navod, zistis, ze ani jedna frekvencia (TP) nieje ta, ktoru box ponuka ako prvu.
Napsal: 15 led 2010, 19:22
od marttinsk
Dakujem moc. Uz to je.. Musel som si od toho trochu oddychnut a ked som vysiel na strechu teraz po minute som mal 90% signal.
Odbornikov volat moc nechcem. Uz len z principu. Mna to celkom bavi :-)
Behanie po strechce, ked je tma, s celovkou na hlave ma svoje caro :-)
ale napr. ked dam Intelsat, tak mi ho uz nenajde. Takze este sa budem musiet pohrat s uhlami. Aby to slo vsetko tak ako si predstavujem.
