Jakou USB Flash k HD-BOXu?
Napsal: 29 lis 2009, 18:12
od mersa
Chtěl by jsem zakoupit k HD-BOXu USB flash paměť určenou k nahrávání-HDD přijde na řadu později.Velikost 8-16GB.
Potřeboval by jsem vědět,jaké by měla mít rychlostní parametry čtení/zápis pro bezproblémové nahrávání/přehrávání nahraných pořadů(i v HD) bez trhání.Flash bude zasunuta v zadním USB konektoru.Pokud máte nějaký tip,tak ho sem prosím napište.
Re: Jakou USB Flash k HD-BOXu?
Napsal: 29 lis 2009, 18:18
Flešku nekupuj na nahrávanie. Kúp HDD
Tu si niečo prečítaj viewtopic.php?f=169&t=3966
Napsal: 29 lis 2009, 18:39
od mersa
dempsey píše:Flešku nekupuj na nahrávanie. Kúp HDD
Jak jsem psal v dotazu-určitě půjdu do HDD-zatím mi bude muset ale stačit fleshka jako dočasné řešení-půjde jen o prozatimní nahrávání seriálů pro manželku,kdy po shlédnutí bude ihned výmaz..
Napsal: 30 lis 2009, 08:26
od Aliante
Taky prozatím používám USB flash. Disk budu kupovat až po vánocích. Používám 8GB Patriot X-Porter a jede bez problémů. Nahrávat jsem zkoušel 2 programy najednou i HD program. Žádné kostčkování, ani nic jiného se nekoná.
Na druhou stranu, já už USB flashku měl a při dnešních cenách flash vs. HDD, bych si jí nekupoval a šel rovnou do disku.
Napsal: 30 lis 2009, 21:14
od edudantfranc
S HDBoxem používám Patriot X Porter XT 16GB pracuje spolehlivě bez rušivých fragmentů, ale jak píší ostatní vhodnější je HD, volil bych 2,5´ nebo 1,8´ (malá spotřeba el. energie, kterou utáhne i USB HD Boxu, tichý chod).
