Diseq na 8 LNBs a AZ box
Napsal: 15 lis 2009, 15:10
od cukagek
Chlapi, aké máte skúsenosti so zapojením AZboxu Premium s diseq prepínačom EMP Centauri P.168 na 8 LNB? Skúšal som protokol 1.1 v menu nastavenia LNB 1.1. 1 -16, nejako som to na prvý krát nerozchodil. S diseqom na 4 LNB - žiadny problém! Díky.
Re: Diseq na 8 LNBs a AZ box
Napsal: 16 lis 2009, 12:14
comited/uncomited - bez pouzitia tych parametrov sa dalej ako za 4 vstupy nedostanes.
Napsal: 19 lis 2009, 13:32
od shibal
Tady je ještě otázka jestli máš verzi 1 nebo 2.
Verze V1 přepíná jak píše grantec, ale počítej s tím, že přechod z LNB na vstupech 1-4 na LNB zapojené na vstupech 5-8 bude trvat pár sekund (pochopitelně i zpět
). Aspoň s tím mám tuto zkušenost.
(Nastavení pro 1-4 vstup: commited switch 1až4 + uncommited switch 1, nastavení pro vstupy 5-8 : commited switch 1až4 + uncommited switch 2)
Verze V2 se přepíná pouze pomocí uncommited switch 1až8. A tady bych rád připojil svou otázku. JE "zde" někdo kdo má tento switch verze V2, zajímalo by mě jak rychlé je přepínání, protože u té V1 mě ten přechod od 1-4 k 5-8 pěkně se.e.
Pokud nevíš, tak připomínám, že az boxu je to v nastavení LNB satelitů pod volbou "Combination" (ta volba je první zpět/vlevo).
