Ferguson HF 8900 HD Black/Silver
Napsal: 24 lis 2008, 21:11
od Casio
Nový Ferguson HF-8900HD se dvěma USB vstupy pro připojení externího harddisku s možností nahrávání v plné HD kvalitě, univerzální čtečkou a spoustou dalších vylepšení !
Oproti modelu 8800 se liší USB vstupem na předním a zadním panelu. USB vstup umožňuje připojení externího harddisku(FAT 32) a na něj zaznamenat programy(v SD i HD kvalitě).
Také je možno provést pomocí USB upgrade softwaru a settingu!
Přijímač je určen hlavně majitelům televizorů s vysokým rozlišením(s označením HD ready) - LCD, plasma.
Samozřejmě je možno přijímač provozovat i na starších typech televizorů s CRT obrazovkou.
Grafické menu v 19 jazycích s podporou českého jazyka a EPG(elektronického programového průvodce).
Menu se skládá z 6 položek - Instalace-Výběr-Kanál-Další-Status-PVR.
Přijímač spolupracuje s českými kartami(Skylink, Gital, UPC).
Při použití delšího vedení kabelu od konvertoru k přijímači, má přijímač funkci, která dovoluje zvýšit napětí pro polarizace - místo 13/18V, je to 14/19V. Tím pádem je možnost se vyhnout problémům s přepínáním polarizace.
Při použití modulu Cryptoworks na české karty, se doporučuje použít modul
od firmy Technisat - Multicrypt 1 - modul lépe spolupracuje s kartami, přepínání programů je svižnější.
Přijímač je vybaven:
Obrázek 2x CI slotem
Obrázek univerzální čtečkou karet (UCAS)
Obrázek USB 2.0 konektorem na předním i zadním panelu(možnost připojení externího harddisku)
Obrázek výstupem HDMI(High-Definition Multimedia Interface) s ochranou HDCP
Obrázek analogovým komponentním výstupem YPbPr
Obrázek VFD displej (píše název stanice)
Obrázek digitálním optickým výstupem
Obrázek 2 x scart výstupem(TV-CVBS,RGB,S-VIDEO/VCR-CVBS,S-VIDEO)
Obrázek 2 x audio cinch výstupem
Obrázek 1 x cinch kompozitním výstupem(video)
Obrázek RS232(9 pin D-sub, křížený) datový port
ObrázekRozlišení videa: 1080i, 720p, 576
ObrázekPodporované normy HDTV: MPEG-4, H.264/AVC, MPEG-2
Z dalších parametrů:
Citlivost tuneru - 950-2150 MHZ
Symbol rate - 1-45 MS/s
FEC - 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10
Demodulace - QPSK(DVB-S) 8PSK, QPSK(DVB-S2)
Napájení LNB - 13/18V, 14/19V max. 500mA, 22kHz
Napájení - 90-260V, 50-60Hz
Max. příkon - 27 W
Rozměry - 360 x 280 x 65 mm
Hmotnost - 1,5 kg
