Kde může být chyba?
Vše ohledně Oscamu
PEGER Czech Republic
Kde může být chyba?
Příspěvek od PEGER »
Jsem tu nový, tak se na mě nezlobte. Mám oscam 11715-r788 a mám problém. Obraz bez problémů, ale při přepínání programů to trvá 6-8 vteřin.
Tohle ukazuje zápis:
dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0
2024/11/11 20:00:18 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1F42 (0624@000000:1F42 unknown)
2024/11/11 20:00:19 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0624 ECM_PID: 0474 PROVID: 000000
2024/11/11 20:00:19 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0D96 ECM_PID: 0475 PROVID: 000000
2024/11/11 20:00:19 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 0476 PROVID: 051910
2024/11/11 20:00:19 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0653 ECM_PID: 047B PROVID: 000000
2024/11/11 20:00:19 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0B02 ECM_PID: 047C PROVID: 000000
2024/11/11 20:00:19 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 181D ECM_PID: 047D PROVID: 000000
2024/11/11 20:00:19 419370BE c (dvbapi) Demuxer 0 found 6 ECM pids and 8 STREAM pids in CA PMT
Jde to někde upravit, nastavit??
Děkuji moc za pomoc
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: Kde může být chyba?
ukazal ti ake ECM nasiel pri programe SID-1F42 od 20:00:18 do 20:00:19, takze z toho logu tazko zistit co robi 8 sekund :51:
Ukazuje tohle:
2024/11/11 22:08:27 00000000 s (main) init for all local cards done
2024/11/11 22:08:27 00000000 s (emmcache) loading emmcache disabled since no reader is using it!
2024/11/11 22:08:27 00000000 s (emmcache) loading emmstats disabled since no reader is using it!
2024/11/11 22:08:27 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled
2024/11/11 22:08:27 00000000 s (gbox) local gbox failed init
2024/11/11 22:08:27 12559B42 c (client) plain dvbapi-client granted (anonymous, au=off)
2024/11/11 22:08:27 12559B42 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /etc/tuxbox/config/oscam.ccache
2024/11/11 22:08:27 12559B42 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 0 maximum number of filters is 64 (oscam limit is 64)
2024/11/11 22:08:27 12559B42 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/ca0 device, total available descramblers: 16
2024/11/11 22:08:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0D96 ECM_PID: 02FE PROVID: 000000
2024/11/11 22:08:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0624 ECM_PID: 0300 PROVID: 000000
2024/11/11 22:08:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 0321 PROVID: 051910
2024/11/11 22:08:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0653 ECM_PID: 1B92 PROVID: 000000
2024/11/11 22:08:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0B02 ECM_PID: 1B93 PROVID: 000000
2024/11/11 22:08:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 181D ECM_PID: 1D61 PROVID: 000000
2024/11/11 22:08:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 found 6 ECM pids and 4 STREAM pids in CA PMT
Pak přepunu a tohle:
2024/11/11 22:18:31 12559B42 c (ecm) anonymous (0624@000000/0000/0303/62:273D8E57B4C42CB50FE2CD52A55DEE3F): found (104 ms) by 098D_iCam5 (P/5/5/5)
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 0303 (0624@000000:0303 unknown)
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0624 ECM_PID: 0410 PROVID: 000000
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0D96 ECM_PID: 0411 PROVID: 000000
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0500 ECM_PID: 0412 PROVID: 051910
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0653 ECM_PID: 0417 PROVID: 000000
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0B02 ECM_PID: 0418 PROVID: 000000
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 181D ECM_PID: 0416 PROVID: 000000
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 found 6 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT
2024/11/11 22:18:32 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0D96 PROVID 000000 ECMPID 0411 ANY CHID PMTPID 03E8 VPID 03F2
2024/11/11 22:18:35 12559B42 c (ecm) anonymous (0D96@000004/0000/371E/80:21DCEDE291FE7F5D550C5331DB28273E): not found (2609 ms) by 098D_iCam5 (F/5/5/5)
2024/11/11 22:18:36 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 4 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 0418 ANY CHID PMTPID 03E8 VPID 03F2
2024/11/11 22:18:39 12559B42 c (ecm) anonymous (0B02@000000/0000/371E/84:3AE1258679B726E693285E880207A9DB): not found (2618 ms) by 098D_iCam3 (F/5/5/5)
2024/11/11 22:18:39 12559B42 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0624 PROVID 000000 ECMPID 0410 ANY CHID PMTPID 03E8 VPID 03F2
2024/11/11 22:18:41 12559B42 c (ecm) anonymous (0B02@000000/0000/371E/84:24FFD80F45F90CB9A9E1702CA966A699): not found (3246 ms) by 098D_iCam (F/5/5/5)
2024/11/11 22:18:42 12559B42 c (ecm) anonymous (0624@000000/0000/371E/58:F29D09A50072FCAE5078F3832C5A6DD1): found (1813 ms) by 098D_iCam4 (F/5/5/5)
2024/11/11 22:18:49 12559B42 c (ecm) anonymous (0624@000000/0000/371E/58:205BFA4163570274BA9A3DB6B63E4A12): found (307 ms) by 098D_iCam4 (F/5/5/5)
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Chybu hľadaj u poskytovateľa by 098D_iCam4
Oscam vyskúša všetky karty čo sú ponúknuté až nájde funkčne ecm
0D96 zle ecm
0B02 zlé ecm
Nastav si dvbapi priority 0624
Taktiež si pozrieš anonymous
Zpět na „Oscam“
