Stále běží jen starting
Napsal: 05 dub 2023, 15:05
od ottosch
Tak jsem chtěl vytvořit disk se svým vymakaným patch, který byl uložen jako záloha v PC jako soubor s koncovkou *.tib, vytvořna pomocí aplikace Acronis True Image 14. Stejnou aplikací jsem chtěl "oživit" mé staré image, kde všechno bylo nastavené, hlavně čtečka karet a interní HDD. Obnovení na disk proběhlo bez problému, jenže po zasunutí do USB a následném zapnutí síťovým spínačem proběhl boot, načtení z USB, ale do nekonečna na displeji běželo sdělení:
Starting OpenRSI. Má s tím někdo zkušenost, čím by tohle mohlo být?
ottosch
Re: Stále běží jen starting
Napsal: 22 srp 2023, 12:47
od MaxBoyd
Zkontrolujte konzistenci záložního souboru: Ujistěte se, že záložní soubor *.tib není poškozen a je plně vygenerován. Pokud je soubor poškozen, obnovení může být problematické.
Zkontrolujte jednotku USB: Ujistěte se, že jednotka USB nebo úložné zařízení, které používáte k uložení záložního souboru, nejsou poškozené a lze je normálně číst.
Test USB Bootable: Pokud pro obnovu používáte spouštěcí USB, ujistěte se, že bylo USB správně vytvořeno a bylo testováno na integraci. Při vytváření zaváděcího USB může být chyba nebo je něco v nepořádku s jednotkou USB.
Zkontrolujte nastavení BIOS/UEFI: Ujistěte se, že je váš počítač nakonfigurován pro spouštění z USB. Musíte zkontrolovat BIOS nebo UEFI a ujistit se, že zařízení USB má prioritu spouštění.
