Stránka 1 z 2
Octagon SF8008 a karta SKYlink
Napsal: 27 úno 2023, 10:45
od zdedr
Zdravím, máte někdo aktuální image který bezproblémově pracuje s kartou Skylink. Mám nahranou Sapro v. 4.8. Po nějakém čase se přijímač zasekne a musím kartu vytáhnout a znovu vložit. Pak to nějakou dobu jede a situace se opakuje. Dík za případné informace.
Re: Octagon SF8008 a karta SKYlink
Napsal: 27 úno 2023, 14:01
od grun
zkus hledat na tomto foru máš spešl imič
Napsal: 27 úno 2023, 14:19
od zdedr
na imič kašlu, potřebuji radu
Napsal: 28 úno 2023, 16:56
od happy66
Jaký máš Oscam?
Napsal: 28 úno 2023, 17:21
od zdedr
Dík za případnou pomoc, ale dneska jsem přijímač odeslal do AtosElektro, protože večer už to kartu nenačetlo vůbec. Oscam tam byl uni.
Napsal: 30 bře 2023, 20:00
od zdedr
Takže přijímač mám už podruhé doma z Atosu, ale problém je pořád stejný. Po telefonátu z technikem jsem dostal odpověď že si s tím neví rady a po druhé se už na to ani nepodíval, protože neví co s tím má dělat. Přijímač není SKYLINK ready, takže zamrzání obrazu není žádný problém. Dostal jsem akorát návod jak mám udělat restart softcamu. Nyní je tam softcam s názvem OSCAM-STABLE. Myslel jsem, že přijímač vyreklamuji, ale asi mám smůlu.
Napsal: 30 bře 2023, 21:56
od Warder
Ako vravi jeden klasik, "Mysliet si znamena hovno vediet ! "
Daj sem ten tvoj "spesl" konfig oscamu a mozna sa najde niekto co ti poradi a nebude na teba zvysoka sr..kaslat.
Napsal: 31 bře 2023, 07:15
od zdedr
Warder mám problém. Kde najdu ten oscam. Mám zálohovat celou image na USB a potom ji přidat jako přílohu do příspěvku?
Napsal: 31 bře 2023, 08:33
od Warder
Houston - Tak to teda mas ked ani nevies, ze kde mas ulozeny config toho tvojho Oscamu. Hladaj v /etc/tuxbox/config/ .
Napsal: 31 bře 2023, 09:40
od zdedr
Nemohu se připojit přes TC. Heslo co tam bylo je asi jiné. Před tím to fungovalo normálně. Když se to s.re, tak pořádně.
Napsal: 31 bře 2023, 10:04
od zdedr
Už jsem se připojil
oscam-stable.zip
Napsal: 31 bře 2023, 10:46
od Warder
Tak z tamtim configom a standardnim Oscamom sa necuduj ze ti to nejde.
P.S. Este sa s nami podel, ze aky image tam mas v boxe od predajcu nahrane.
Napsal: 31 bře 2023, 12:17
od zdedr
Je tam openATV 7.2 z 2.3.2023. Od AtosElektro
Napsal: 31 bře 2023, 13:25
od zdedr
Napsal: 31 bře 2023, 14:19
od Vlastimilek
Stáhnul jsem to - nahodil do volného slotu .Tento config OScamu nemůže fungovat.
