Karta a modul Telly v dreamboxu
Napsal: 11 zář 2020, 16:50
od JiriCH7
Problém: Rozkodování programů Telly v Nagravision. Pří vložení modulu s kartou do TV funguje bez problemu. Při vložení modulu s kartou do dreamboxu DM920 je modul i karta načtena , ale obraz ani zvuk nerozkoduje. Poraďte prosím co je za potřebí pro to udělat. Díky za každou odpověď
Re: Karta a modul Telly v dreamboxu
Napsal: 12 zář 2020, 10:30
od efendy55
ked napíšeš aké tam máš image tak ti možno niekto poradí . v niektorých image treba plugin na CI+ a v niektorých nie .....je to už súčasť image a potom stačí si len nastaviť CI+ v menu. :89:
Napsal: 12 zář 2020, 15:45
od JiriCH7
Používám image Open ATV 6,5. Nebo existuje jiná verze v níž by to chodilo?
Prosím o odpověď.
Napsal: 12 zář 2020, 16:43
od efendy55
máš takého stroja a trepeš tam open??? :D v image openatv treba nahrať plugin pre CI+ v niektorých boxoch . potom to pôjde aj v tvojom boxe . alebo openpli ,hdfreaks to už majú v sebe väčšinou . :87: ale asi by som si do DM nahral OE-2.5 alebo také niečo. :106:skús toto....možno to pomôže reštart E2 a nastaviť CI+ v menu.
Napsal: 15 zář 2020, 23:35
od JiriCH7
Dointaloval jsem plugin CI+ , ale stejně to nejede. Akorát ČT 1 HD a ješte pár programů asi pět . Už vážně nevím co stím. Na modulu mám nastaveno
CI+ 1,3.
Napsal: 16 zář 2020, 07:36
od Warder
Kedze tu teraz nemam ziadny box od DM tak skusim len "strelit od boku". Na starsich moduloch od DIGI v spojeni s tym pluginom CI+ helper sa nastavovalo tusim nejaky zakladny (najnizsi) mod. A este mi muuza nahovara ci tam v Menu prijmaca nemas aj nieco ako "Priradenie CI". Ze by si mu cez jeho menu priradil aj ake CAIDy ma vlastne spracovavat. ;)
Napsal: 05 led 2021, 22:11
od aiffel256
Cau. Uz jsi to nejak rozchodil? Taky jsem premyslel o CA moduluna Telly.
