Zgemma H9 combo nespolupracuje s motormi Diseqc
Napsal: 10 kvě 2020, 13:37
od baranček
Čítal som o tom,spomínal to milos999 na modrom fóre,tak som si to vyskúšal v praxi.Kúpil som spomínanú zgemmu pre vnučku,ktorá je fixnutá len na 23.5 E a preto nehrozí žiaden problém ak zgemma nebude spolupracovať s motorom.Vyskúšal som a je to pravda.Moje motory DG 240 a SG 2100 si so zgemmou neporadili aj keď som vyskúšal všetko čo sa dá nadobudnuté praxou.Zgemma si robila vždy čo ona chcela,raz poslúchla potom nie sa pootočiť ani na západ ani na východ.Pomohlo len vypnutie a opätovné zapnutie STB aby som parabolu dostal aspoň späť na 23,5.Tak som to vzdal.Ale po všetkých iných parametroch je to veľmi dobrá mašina.Jej klady sú superrýchle bootovanie do 25 sec,prekvapil ma krásny obraz,porovnateľný s mojimi Vu+solo4k a DM920,bezchybná spolupráca s kartou Skylink Ice výmena tak v čítačke aj v CI slote,funkčnosť vnútorného multibootu,možnosť mazania image z multibootu uvedením STB do recovery menu a následným stlačením tlačítka menu na DO sa dostaneme do ponuky backup a delete image.Nahrávanie na SD kartu je v pohode,môj obľúbený skin HD glass 17 pracuje bezchybne a zvolené položky s ponuky sťahovania sa nainštalujú neuveriteľne rýchlo.
Re: Zgemma H9 combo nespolupracuje s motormi Diseqc
Napsal: 10 kvě 2020, 22:12
od marsim21
Pžedpokládám, že se jedná o stejný problém jak u Zgemmy 7
Zgemma versus motor. Více vysvětlení zde. :89:
viewtopic.php?f=747&t=16098
Napsal: 10 kvě 2020, 22:24
od koronaz
Pokud sledujete fóra stačí dokoupit tento omezovač a funguje s jakýmkoli motorem bez problému.Tento problém platí i pro model H7S.
https://www.eshop.sapro.cz/omezovac-pro ... zova%C4%8D
Napsal: 11 kvě 2020, 07:06
od baranček
koronaz píše: 10 kvě 2020, 22:24 Pokud sledujete fóra stačí dokoupit tento omezovač a funguje s jakýmkoli motorem bez problému.Tento problém platí i pro model H7S.
Ďakujem za info.Určite pomôže všetkým Zgemmákom :87: Pred časom som mal aj tú H7S a tá fungovala s motorom SG-2100 v pohode aj bez omezovače
Napsal: 11 kvě 2020, 13:42
od marsim21
Ano trefil jsi správný motor Motocek. Nebyl u něho tak nárazový proud.
Testovali jsme právě oba druhy motorů Sg 2100 Motocek a toho jsme si u toho všimli.
Abych vysvětlil trochu laicky .
Byli dva druhy motoru Sg 2100 Motocek.
Jeden typ Sg 2100 Motocek ten s kterým Zgemma neměla problémy: Při povelu na přetáčení motoru cukl a poté se pomalu rozjel a přetočil na požadovanou družici.
Druhý typ Sg 2100 Motocek a bohužel skoro každý další v dnešní době : Při povelu na přetáčení motoru okamžitě začne přetáčet a na to je Zgemma háklivá a odstaví tunery.
Napsal: 11 kvě 2020, 14:00
od baranček
ale je zaujímavé že s tým istým motorom SG-2100 spomínaná zgemma H9 combo nechce spolupracovať,a zrejme potrebuje ten omezovač prúdu
Napsal: 11 kvě 2020, 17:31
od marsim21
Není
Každá má jinak citlivý tuner.
V lednu jsem montoval v jedné domácnosti kamarádovi dvě Zgemmy H7 na motor. Dali jsme omezovač 5,6Ω a Zgemma na motoru odstavovala tunery stále. Druhá, která byla na přímo jela dál.
Vyměnil jsem přijímače mezi sebou a druhý přijímač s odporem 5,6Ω fungoval bez sebemenších problémů.
Zajel jsem do Sapra nechal jsem si vyrobit 10Ω a bylo po problému už fungovali oba přijímače na motoru.
Poté asi proběhli v Sapru další testy a již se prodává omezovač 6,8Ω.
Napsal: 22 srp 2020, 16:10
od Jarouš
Mám Zgemma H9 combo s motorem DC 240S a zatím žádné problémy.
