dm900uhd sila signálu
Napsal: 14 dub 2020, 19:41
od lacoo
ahoj,dnes mi prišiel nový dm900uhd s tunerom DVB-S2X Dual Tuner MultiStream po zapnutí a naladení sat.23,5E som zistil že sila signálu na všetkých tp.je o 15 až 20% slabší signál ako som mal na mojom staršom dm800se napr. na tp.11973 je sila signálu 65%,na starom dm800se mám silu signálu 84% zatiaľ mi programy nekostičkujú,lebo je dobré počasie,má s tým niekto skúsenosti?
Re: dm900uhd sila signálu
Napsal: 14 dub 2020, 19:53
od marsim21
Vůbec bych se toho nebál. Teploměry u přijímačů jsou dá se říci orientačním ukazatelem.Podstatné je jak je opravdu parabola nastavena.
Neznamená to, že když DM 800 ukazoval kolem 80% a Dm 900 ukazuje kolem 65% bude dříve vypadávat signál.
Z vlastní zkušenosti ti mohu napsat , že mi prošli rukama například přijímače které ukazovali například 98 až 100% a ve finále při zhoršeném počasí kdy signál poklesl na 50% již se obraz rozpadal a bylo po koukání. Přijímač, který ukazoval kolem 70% tuner dokázal jet například i na 30% tech.
Jak již jsem psal jedná se jen o orientační údaj vždy rozhoduje správné nastavení paraboly. Každý tuner je odladěný svojí citlivostí jinak.
Ještě bych doplnil věřím, kdyby jsi měl možnost při zhoršeném počasí otestovat oba přijímače +- odpadnou ve stejný čas.
Napsal: 14 dub 2020, 22:54
od EnoSat
staci mokra vreckovka (zamracene) alebo mokra handara (dazd) na LNB a moze sa testovat
