Svítí jen červené led tlačítko a přijímač nejde
Napsal: 21 čer 2019, 19:36
od mobiX
Ahoj,
byl jsem dva dny pryč a pro jistotu jsem vypl přijímač Dreambox 900 HD ze sítě dnes jsem ho zapl a svítí jen červeně led tlačítko zapnutí, na nic přijímač nereaguje ani v síti není vidět, nevíte co s tím může být? Vypnutí přijímače podržení led tlačítka a zapnutí, stále svítí jen červené tlačítko.
Re: Svítí jen červené led tlačítko a přijímač nejde
Napsal: 21 čer 2019, 19:52
od grun
první co mě napadá , zkus změřit a nebo vyměnit zdroj.Pokud tam máš HDD atd. vyndej
Napsal: 21 čer 2019, 19:53
od mobiX
HDD jsem vyndal vypl počkal a zapl a nic
Napsal: 21 čer 2019, 20:41
od mobiX
Tak reklamace? Co myslíte?
Napsal: 22 čer 2019, 10:26
od grun
asi bouřka,nějaká statika přes anténu,vyreklamuj , nic jim neříkej
Napsal: 26 čer 2019, 06:06
od puntik
No záleží na tom ako sa chova box .Mne sa to to už raz stalo.Keď box pri reštarte preblikne modrou farbou led diooda tak sa ešte da pomôcť.
Da sa nahrat nove image aj viackrat pridržať ledku na prednom paneli kym neskočí servisný výkričník.
Napsal: 26 čer 2019, 09:40
od mobiX
Já už ho odeslal na reklamaci tak uvidíme co oni na to.
Napsal: 07 zář 2019, 18:07
od doood
dobry den, mám tu samou poruchu, svítí červená a nic. nevím si rady. co byl výsledek reklamace? díky doood
Napsal: 07 zář 2019, 18:41
od Warder
Toto je bezna zavada tychto boxov. Netrap sa a jednoznacne ho posli do servisu.
Napsal: 08 zář 2019, 13:46
od mobiX
Tak mám vyreklamováno, vyměnili desku.
