Stránka 1 z 4
NeoBOOT KTEROU VERZI_?
Napsal: 25 bře 2019, 16:55
od bambule
Zdravim všechny mate nekdo zkušenost ktera verze je funkční?
Re: NeoBOOT KTEROU VERZI_?
Napsal: 25 bře 2019, 21:07
od bambule
No nic jdu dat zpet open multiboot. :38:
Napsal: 02 kvě 2019, 20:05
od milde12
Já jsem stáhnul asi 10 verzí Neoobot. Postupně jsem zkoušel instalace. Chytla se mě a funguje verze 7.00 all.
Dokonce i na image VTI 14.0.2, který je můj favorit. Píše se, že VTI nepodporuje rozšířený boot. Něco ohledně ovladače USB.
Já osobně používám SSD interní disk. Je to rychlý a fuguje vše včetně nahrávání. VU+Uno 4K Se.
NeoBoot-7.00_all.ipk
Napsal: 04 kvě 2019, 21:58
od milde12
Kdyby chtěl někdo experimentovat, zde je odkaz na polskou stránku NeoBoot.
https://www.sat-4-all.com/board/topic/2 ... t-neoboot/
Napsal: 05 kvě 2019, 09:25
od bambule
milde12 píše:Já jsem stáhnul asi 10 verzí Neoobot. Postupně jsem zkoušel instalace. Chytla se mě a funguje verze 7.00 all.
Já osobně používám SSD interní disk. Je to rychlý a fuguje vše včetně nahrávání. VU+Uno 4K Se.NeoBoot-7.00_all.ipk
............instalace ipk přes tmp......nejde přeruší se instalace a nic. :51: image vti 14.0.3 flash .
Napsal: 05 kvě 2019, 14:48
od bambule
At jdou s vti imagem vite kam ........neumi ani podporu neobootu. :42:
Napsal: 06 kvě 2019, 14:09
od milde12
No, já bych zase VTI neházel do koše, jen proto, že neumí NeoBoot. Mě na 14.0.2 stále bez problému funguje. Někomu vyhovuje to a druhému ono. Mě osobně vyhovuje lepší nastavení obrazu na TV o proti jiným image. Nic méně dám čistou instalaci VTI 14.0.3 s nějakou verzi NeoBoot a pak dám vědět.
Napsal: 06 kvě 2019, 14:31
od akvak
- mám též ve flash VTI 14.0.3 a neoboot (5.0 test), a 8 image v neoboot, vše zatím funguje
- doporučuji vždy nechat verzi neobootu, která funguje a zbytečně neaktualizovat
- neoboot je plugin, na který je nutné si zvyknout a dělat vše jak je doporučeno, vlastní experimenty způsobí třeba nenaběhnutí image ve flash,nebo v neobootu atd.
- v image VTI ve flash jde pouze neoboot, jiné multibooty atd. nepodporuje, teda pokud je mě známo
- všem přeji hodně štěstí s neoboot, buťte trpěliví, pak se vše podaří
Napsal: 06 kvě 2019, 19:31
od milde12
akvak dík jede to na VTI 14.0.3 nainstaloval jsem 5.0.6
Napsal: 06 kvě 2019, 19:46
od milde12
Nevím jak bych mohl napsat správný popis image ve flash. Píše to nesmysly. V dalších podružných to jde při instalaci.
Napsal: 06 kvě 2019, 20:24
od akvak
nikde tam možnost úpravy není, mě to píše jen Flash (Date: \d-) nic jiného, toto jsem ještě neřešil, mě to tak stačí, pojmenování image v neobootu je v pořádku takové, jaké jsem si zvolil
Napsal: 06 kvě 2019, 20:41
od milde12
Máš pravdu, mě to taky nevadí. Stejně mám pořád zapnuté VTI na flash. Ty další mám jen ze vědavosti. :D
Napsal: 07 kvě 2019, 09:09
od bambule
milde12 píše:akvak dík jede to na VTI 14.0.3 nainstaloval jsem 5.0.6
.....................................Tak tato verze haze modrou obrazovku.
Napsal: 07 kvě 2019, 14:28
od milde12
Tak mě to nedalo a znovu jsem vše odinstaloval, naformátoval SSD disk na ext4, nahrál čistou image VTI 14.0.3 a nainstaloval MultiNeoBoot_ver.5.06a.tar.gz. Jede bez problému. Strčil jsem NeoBOOT do tmp a dal intalace tar.gz. Potom je potřeba dát restart systému!!! Ne restart Enigmy, to se pak nenainstaluje. Po instalaci se na disku zobrazí dvě složky : ImageBoot a ImagesUpload. Do té druhé se pak kopírují zazipované image k instalaci. Podotýkám, že to mám odzkoušené jen na SSD intrním disku. HDD bych netrápil. Usb flash nemám odzkoušenou na NeoBOOT. Na Polské stránky jsem psal dotaz ohledně změny popisku image ve flash paměti. Flash [Date: \d-]. Tak uvidím, jestli někdo odpoví. Jsem v důchodu, tak mám času dost. :D
Napsal: 07 kvě 2019, 14:36
od bambule
vše probiha v pohode do te doby když dam kam instalovat at už na hdd nebo usb verzi......stale hlaška sorry neoboot can instaled or upgraded only when booted rom flash......? :51:
Omlouváme se neoboot lze nainstalovat nebo upgradovat pouze při spuštění z flash??????????????????????????????????NeoBoot 5.00 ....VTI14.0.3...25.4.2019.
