Stránka 1 z 4
Oscam-Octagon-8008 Openatv-0624
Napsal: 04 led 2019, 20:35
od efendy55
oscam pre Octagon-8008 a image Openatv.
port:8888 všetko bez hesiel .
adresáre skopírovať cez ftp do príslušných adresárov zmeniť atribúty na 755 a zapnúť oscam .
pozor ... toto je upravené nič také ako ste zvyknutý na openatv tu neplatí
čiže žiadne adresáre oscam_atv v etc , bin a keys tu nehladajte ...
oznam pre začiatočníkov: pokial ste nainštalovali nejak ý feed tak všetko v boxe treba zmazať cez ftp alebo odinštalovať .
na tento oscam nepotrebujete už v image openatv a opendroid žiadny feed ipk . tribúty sa menia na 755 len v adresároch etc/ to je štartovací script a usr/bin tam je samozrejme binárka oscamu . usr/keys/oscam sa atribúty nemenia ..
Re: Oscam-Octagon-8008 Openatv-0624
Napsal: 04 led 2019, 21:30
od ivo-david
děkuji za pomoc , vy zkousim a dat vedet , ale verim ze uz to pojede .
Napsal: 05 led 2019, 04:18
od ivo-david
Napsal: 05 led 2019, 09:14
od efendy55
karta sa dáva čipom dole a smerom do boxu . zadáš ipečku boxu napr:192.168.1.10:8888 do web prehliadača v pc . a vidíš čo robí oscam . je to irdeto 0624 .
Napsal: 05 led 2019, 10:31
od efendy55
pozor .. to je oscam nastavený na ICE kartu ktorú načítava ako irdeto čiže s 0D96 máte 0624 kde vám idú aj nové programy ktoré sa pridávajú u skylinku už len pre 0624 a 0500 ..
kto tam strkáte org. irdeto-0624 kartu tak si readers treba asi upraviť podla potreby . M7 to nečíta ...
Napsal: 05 led 2019, 11:41
od zilizila
@efendy55: Možno by bolo jednoduchšie, ak by si sem pripol ipk, pre začiatočníkov.
Napsal: 05 led 2019, 12:05
od efendy55
ipk v openatv a opendroid nepoužívam už roky ..... ja to tam dávam v týchto image cez ftp a postup ako píšem .... takže potom musia použiť ten feed pre openatv alebo univerzal ... pre mna daleko jednoduchšie a nemusím sa pinkať s feedom aj tak som furt pri inštalácii pripojený cez ftp ..
a je len otázka času kedy bude ten feed OFF ..a potom sa čudujú že všetko nainštalovali a feed nikde ...
ale nech majú radosť ... prosím ťa prečisti to tu .... ved sme v Download ... nech si to tu nezakydáme .. dakujem ..
Napsal: 05 led 2019, 12:18
od Kaiman
Mne to síce šlape to čo som si tam nahodil sám ale možno otestujem aj toto. By ma zaujímala ale jedna vec. Načo sa menia tie atribúty, k čomu je to dobré? Ja som ich nemenil a ide to aj tak.
Napsal: 05 led 2019, 12:21
od zilizila
@efendy55: Nemal som na mysli feed, ale inštalačný balík ipk, ktorý by obsahoval všetko nastavené. Pak už len copy to tmp, install ipk cez menu alebo telnet.
Ale dobre, že spomínaš feed, myslel som, či by nebolo "osožné" zriadiť jeden, kde by boli umiestnené ipk nastavené pre potreby cz - sk.
Napsal: 05 led 2019, 12:28
od efendy55
Kaiman píše:Mne to síce šlape to čo som si tam nahodil sám ale možno otestujem aj toto. By ma zaujímala ale jedna vec. Načo sa menia tie atribúty, k čomu je to dobré? Ja som ich nemenil a ide to aj tak.
ked to inštaluješ s feedu tak tam sú automaticky nastavené na 755 , aj ked prepisuješ cez ftp tak ti to zostane . ale ked to len posielaš cez ftp do príslušných adresárov tak to musíš prepísať .... ináč oscam nenaštartuješ ani ked sa pos..
Napsal: 05 led 2019, 13:03
od Kaiman
Jaj taaaak. No zasa som o kus “múdrejší”
Teraz môžem postúpiť o level dalej. LNB nahodené nové, káble natahané. Už to chce len viactunerové STB a rozbehať to celé po domácej sietu z jedného STB do ostatných.
Napsal: 05 led 2019, 20:31
od ivo-david
Zdravim , udělal jsem novou čistou instalaci OpenAtv 6.2 , adresare jsem zkopiroval pres ftp do prislusnych adresaru a zmenil atributy na 755 - v etc a usr/bin . zapnul jsem v softcam panelu v 2.0 - je tam oscam , a mam cam 1 aktivni - oscam . kartu do pristroje jsem vzdy daval cipem dolu a smerem do boxu - je tam karta ice01 . volne programy na astre 23,5 mi jedou ale kodovane ani nahodou - ani jeden . vse jsem udelal podle poslaneho navodu a stejne mi to nejede . jedine co mi nejde je ta zadana ip adresa s tim portem:8888 aby se mi ukazala v prohlizeci webu co robi oscam
, ip adresu davam dobre protoze se pres ni pripojuji pres ftp do pristroje . heh tak kde jsem udelal chybu - rada draha .
Napsal: 05 led 2019, 20:36
od efendy55
netuším... tak ti nejde oscam .
Napsal: 05 led 2019, 20:44
od ivo-david
Nemuze byt v tom novem pristroji vadna ta ctecka karet , normalne mi ta karta v jinem pristroji funguje , heh nejde oscam a co se s tim da delat .
Napsal: 05 led 2019, 20:47
od efendy55
tak si ho zapni cez d.o. ináč už neviem ako ti pomôcť .
