Problem so satelitom
Napsal: 03 dub 2018, 20:40
od callas
Caute, mam Zgemma star 2s. Nemal som s nim zadny problem az doteraz. Snazim sa nainstalovat openpli image, ale nedari sa. Ked dam usb-ecko do prijimaca, tak mi na display-i ukaze flash, tak cca. na 30 sekund a potom ''boot'' asi na 2 sekundy a vzdy sa to srieda dookola. Neviem, ci uz prijimac dosluzil, alebo, ci sa s tym da este nieco spravit. Ak mate nejake typy, tak prosim pomozte.
Diky.
Re: Problem so satelitom
Napsal: 03 dub 2018, 22:14
od zilizila
Podľa návodu by to malo byť takto:
- pre upgrade treba použiť zadný USB port
- zapnúť napájanie
- keď sa na displeji zobrazí nápis USB, zatlačiť Pover tlačítko na prednom paneli, potom sa na displeji zobrazí nápis HLSH
- po ukončení flashovania sa box sám reštartuje
- box netreba vypínať, USB kľúč možno odstrániť počas chodu boxu
Dôležité: pre firmware upgrade je nutné použiť zadný USB port.
Napsal: 03 dub 2018, 22:27
od callas
Diky za odpoved. Presne tak som to vzdy robieval a nemal som s tym ziaden problem. Len, ze teraz ked stlacim power button, tak sa zobrazi HLSH iba na cca. 30 sekund a potom sa resartne a zacne robit cely proces odzaciatku.
Napsal: 03 dub 2018, 22:41
od zilizila
Na usb-čku by si mal mať rozbalený adresár zgemma, ale to asi máš. Skús ešte preformátovať usb, alebo použiť nejaké iné.
Napsal: 03 dub 2018, 22:52
od callas
Skusal som ho naformatovat cez hdguru - low level format no, ani to nepomohlo. Tak, ze asi uz dosluzil...
