Problem s Formulerom 4 turbo
Napsal: 10 pro 2017, 11:19
od solide
ahoj, chcem poprosit , kupil som pre kamarata Formuler F4 turbo, nastavil som ho, doma, mi bezproblemov fungoval, slapali vsetky kanaly. Ked som prijmac zobral ku kamaratovi , pripojil nejdu programy a nejde ani nekodovana TA3 HD , ani CTV 24HD. Neporadi niekto , kde je probem a co , konkretne v nastaveniach prestavit? J
Re: Problem s Formulerom 4 turbo
Napsal: 10 pro 2017, 11:33
od grun
záleží pokud máte stejnou družici a pokud má diseq tak nastavit
Napsal: 10 pro 2017, 11:55
od solide
neporadis ako nastavit ten diseq? V tom vidim problem. J
Napsal: 10 pro 2017, 13:35
od grun
Formuler neznám,ale ty musíš zjistit co to je za diseq a podle toho v menu nastavit , a nebo připojit starej SAT a stejně nastavit a nebo pokus omyl
Napsal: 10 pro 2017, 13:49
od korytnacka
Napsal: 10 pro 2017, 14:12
od korytnacka
Ešte podrobne video je v nemčine ale podstata sa da pochopit ked nie tak si menu prepni do nemčiny a postupuj podla navodu.
https://www.youtube.com/watch?v=eZ9gkxqfbOs
Napsal: 10 pro 2017, 15:24
od solide
Velmi pekne dakujem za cenne rady, uz mi fachci TA3 HD, tak som na dobrej ceste -:)
Napsal: 20 pro 2017, 17:21
od solide
chcem sa este raz vsetkym podakovat za pomoc, uz vsetko funguje ako ma, bolo to v zlom nastaveni tunera /diseq/.Hned v ten den 10.12. sa to podarilo. Prajem prijemne sviatky -:) J
Napsal: 17 úno 2018, 12:08
od beltsasar
stahl jsem si image openatv 6.1 z 23.10. podařilo se mi to nainstalovat, ale nejedou mi předvolené (skylinkové stanice) na astře 23,5. zkoušel jsem v ručním vyhledávání zadat frekvence čt, nova ale vždy to prošlo s výsledkem, že nenašel. když dám automatické ladění na 23,5 tak to najde 60 kanálů sky, pace ... ale naše tam nejsou. co dělám/mám špatně? (karta irdeto zastrčená v dolní čtečce, čipem dolů. je v pořádku, protože ve starém přijímači běží.)
přitom když jsem přidal astru 19,2, přeskenoval, našlo to kanály a jedou.
Napsal: 17 úno 2018, 12:37
od Kaiman
Zdravím.
Som tu nováčik a riešim problém s Formuler F4 turbo. Nainštalované ATV 6.1 Mám cardshara a snažím sa prísť na to ako to rozbehať. Čo za cccam alebo oscam stiahnuť a hlavne ako tam dostať údaje na dekódovanie. Parabolu mám na Thóra O,8W - UPC,DiGi Teraz používam Cryptobox 650HD a tam to bolo fakt jednoduché rozbehať ale v tomto Linuxovom som sa úplne stratil. Budem vdačný za každú radu. :(
