Amiko Alien 2 - začátečník
Napsal: 22 říj 2017, 22:28
od Martynet
Můžete mi prosím někdo poradit jaké soubory potřebuji ke zprovoznění Skylink přes CCCAM? Roky jedu přes kartu, ale odešel mi box. Dostal jsem od kámoše Amiko Alien 2, ale slot na kartu je prázdný. Jakoby v tý krabici chyběla čtečka. Než si koupím nový pořádný box, rád bych jel měsíc/dva skylink pře sharing. Ale nikdy jsem to nedělal a vůbec nevím jak na to. Nainstaloval jsem na box OpenATV 6.0, naladil programy a teď už jen potřebuju zprovoznit cccam. Kdyby mi někdo mohl napsat jednoduchý návod pro začátečníka, byl bych velice vděčný. Díky moc
Re: Amiko Alien 2 - začátečník
Napsal: 23 říj 2017, 18:26
od efendy55
cccam ti nepôjde .... lebo nie je pre sh4 proccesor ale oscam by nemal byť problém ak si trúfaš . nainštalovať zapnúť cez d.o. a upraviť podla svojej potreby .... :89:skús toto .... tuším že to je pre tvoj bazmek ....
Napsal: 23 říj 2017, 18:51
od Martynet
Hele to je super. Díky moc. Zkusím tedy ten soubor co jsi přilozil. Jen bych jeste potřeboval vědět co s ním? Rozbalit a někam nahrát?
Napsal: 23 říj 2017, 19:16
od efendy55
nevlastním ten tvoj bazmek ...... ale openatv poznám dobre . takže rozbaliť a ipk balíček poslať cez ftp do adresára tmp a ručne cez d.o. nainštalovať : modré tlačítko , Plugini a do prava na inštalovať IPK balíčeky . po inštalácii reštart E2 a v pluginoch by sa ti mal ukázať softcam feed , nainšataluj oscam , zapnúť a upraviť cez web ....
vela šťastie , idem spať čaká ma ťažký týžden ....
Napsal: 23 říj 2017, 21:04
od Martynet
Díky moc. Vážím si toho.
Napsal: 23 říj 2017, 22:24
od Martynet
Tak jsem plugin dal to tmp a přes modré tlačítko nainstaloval. Posílám i screenshoty kde je vidět že instalace proběhla v pořádku. Ale když potom otevřu Plugin browser tak ho tam nevidím. Zkusil jsem box restartovat a nepomohlo to.
Napsal: 23 říj 2017, 22:44
od Martynet
Ještě mě napadlo... Existuje nějaká čtečka externí. Nějaká krabička do který bych strčil skylink kartu a krabičku potom připojil k amiko alien 2 přes USB? Je to možný?
Napsal: 23 říj 2017, 23:01
od Martynet
Dokonce jsem zkusil vymontovat čtečku že starého boxu a že jí dám do Amiga, ale na boardu v amiku není žádný volný slot kam by se dala čtečka strčit. Viz foto. Pod tím černým napravo je hdd.
Napsal: 24 říj 2017, 08:39
od Thomik1
U enigmy2 je to stále podobné , pokud si nainstaloval plugin softcam tak ten se najde při spuštění položky plugins a pak je potřeba stisknout zelené tlačítko download a chvíly počkat.
Pak se načtou s netu pluginy které si můžeš stáhnout a sám nainstalovat.
Vt tvém případě hledej položku softcam otevři a hledej .
Napsal: 24 říj 2017, 20:01
od efendy55
hm ,ale mne sa zdá že nič nenainštaloval ......
lebo ak sa nemýlim tak by sa mu malo ukázať 1 nainštalovaný a 0 chýb alebo tak nejak .....
a on má obe 0 .....
satelit nie je DVD-PLAYER že tam niečo strčíš a samo sa to spustí .
satelit si musíš správne nastaviť podla tvojej potreby a zvlášť to platí u linuxu ....
Napsal: 25 říj 2017, 00:50
od Martynet
Tak jsem o neco pokrocil... Uz tam mam oscam. Viz foto. Co ted ale?
Napsal: 25 říj 2017, 06:50
od efendy55
zapnúť oscam a nastaviť cez web.
Napsal: 25 říj 2017, 11:52
od Martynet
Už to mám díky moc. Zaplatil jsem si sharing a chodí to parádně.
Napsal: 26 říj 2017, 20:21
od efendy55
gratulujem ....
klobúk dolu ...
si jeden s mála čo nepotrebujú všetko podrobne popísať ...
a snažia sa niečo naučiť aj sami ...
