Images DM900 Satdigitalne.cz 17.09.2017
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Satdigitalne.cz vám prináša Images DM900 Satdigitalne.cz verze SK-CZ projekt
archivCZSK - @mx3L :115: opravená Prima
Plugin CSFD - @petrkl12 :115:
MediaPortal 9.0.3- Aktualizované
BitrateViewer
Partnerbox
Web admin
Internet radio
EnhancedMovieCenter
Quickbutton
SoftcamControl
VirtualZap – predvolene tl.EXIT
WeatherPlugin
dBackup 0.71 - @gutemine
HbbTV - Funguje aj Prima TV
]Podpora USB dvb-t ---EVOLVEO Mars HD DVB-T USB tuner
Skin MetrixStyle
Picon – chocholousek :115:
oscam emu
Pro stažení Images DM900 Satdigitalne.cz Klikni TU
korytnacka Slovakia
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování
Re: Images DM900 Satdigitalne.cz 17.09.2017
Příspěvek od korytnacka »
Ide jedna basen :92: :92: :92: :92: :92: :92: :92: :92:
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Příspěvek od bobik »
Doobrý den, nebylo by možné udělat tento imae i pro DM525? Děkuji.
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
diky joon je to super iba ze archiv jojky nejde ine idu .diky moc za tu primu premna je dolezity autosalon .ked bude cas pozri tu jojku.cauko.
005jon Slovakia
zkontroluj ako ti ide v PC https://www.joj.sk/archiv
Archiv JoJ ide len dlho sa načítava tak isto ako v PC
005jon Slovakia
23:13 archiv JOJ TV ide ako gula, problem bol na serveri JOJ nie v Archivczsk !!!
vitamin Slovakia
diky joon to ma nenapadlo.cauko ide to super .do buducna sa moze dat skin hd glass mezi ostatne aby sa nemusel nahadzovat zvlast .tento skin idev dm super .ma mnoho uprav a ponuk a preto je oblubeny .cauko.
Příspěvek od marsim21 »
HD Glas je přeplácaný a zbytečně zatěžuje systém.
Netvrdím,že by to mělo nějakým způsobem vyvést DM900 z míry co se týče zatížení systému ,ale né každý používá HD Glass skin.
I po odinstalaci HD Glass v přijímači zůstává plno bordelu z tohoto skinu, proto ten kdo jej chce používat si jej lehce do přijímače natáhne. :89:
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Ty co casto prepinaju, si potrpia na grafiku, my ostatny si musime vystacit s kvalitou obrazu. :96:
005jon Slovakia
Obdivujem prácu @Shamanna HD Glas je nádherný prehľadný spustu informácií. Pri často prepinani nepotrebujem stále vedieť to isté potrebujem okamžite prepnúť aby nabehol obraz ......
Ten kto používal HD Glas a vyskúšal jednoduchý Skin zistil rozdiel rýchlosti prepinany
doood Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od doood »
Mal by som malú otázočku: prečo všetci píšete že máte v dreamboxe images a nie image. Images je predsa množné číslo. Jeden images je proste nezmysel. P.S. nie som učiteľ :google:
Asi zvyk. :D
geronimoh Czech Republic
Dal poděkování: 7 poděkování
Příspěvek od geronimoh »
doood píše:Mal by som malú otázočku: prečo všetci píšete že máte v dreamboxe images a nie image. Images je predsa množné číslo. Jeden images je proste nezmysel. P.S. nie som učiteľ :google:
Já to sice nepsal, ale už jich tam mám taky víc, asi 5 .... images :12:
Dremabox DM900 HD (triple tuner ) + Dreambox DM525 HD Combo, 19,2E+23,5E+13E+36E
Sepp Czech Republic
Příspěvek od Sepp »
Ahoj :38:
Image funguje super , ale mám dva dotazy :D
1. Když dám přidání pluginů online v menu tak mi napíše že tam je asi 20 aktualizací doplňků a nedá se vyhnout tomu aby se aktualizovali .
Tak buď nenainstaluji nic , protože při instalaci doplňku ze seznamu se automaticky zaktualizují. A po aktualizacích přestane fungovat TV Archiv a nikam se mi to nepřipojí ?
2. V seznamu kanálů (oblíbených mi nejdou vytvořit skupiny (adresáře) Měl jsem tam třeba složky Skylink, UPC, Sport, Muzika atd… a v nich kanály, ale teď mi tam jdou naházet jen kanály pd sebou jako CT1, CT2 …. Ale skupiny nejdou a to ani přes dreamboxedit . A to jsem si stáhnul setting od vhannibala pro motor kde to má rozdělený do skupin podle providerů , satelitů, žánrů atd… ale když to nakopíruji do boxu tak to tam v oblíbených nemám :90: A když jsem tam měl jiný image tak to šlo . Nevíte kde je chyba ? Zkusit Hard reset ? Znovu nahrát image ? a nebo to tento image neumí ?
Díky moc za rady :12:
005jon Slovakia
Všetko funguje takýto problém nemám, skontroluj či máš dovolené zapisovať na root
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 52&t=15116
To čo si popísal sa javy problém s pamäťou zblbla nič závažné niekedy sa stane druhá možnosť nahrať znova e2
