DM520 Záloha Newnigma2
Napsal: 12 dub 2017, 12:08
od bobik
Zkusil jsem to stáhnout do Dreamboxu,ale na PC se mi objevila hlaška E413-REQUES ENTITY TOO LARGE!A nic. Soubor má 150MB. .Nevíte co by to mohlo způsobit,že to nejde načíst.Potom jsem dal z PC uložený image OpenATV,ten má asi 65MB a ten se načetl bez problému.
Re: DM520 Záloha Newnigma2
Napsal: 12 dub 2017, 17:23
od Thomik1
Bohužel došlo k nějaké chybě . Zkusím to udělat znova a chvilku to potrvá.
Napsal: 12 dub 2017, 18:36
od bobik
Díky,vydržím.
Napsal: 13 dub 2017, 17:59
od Thomik1
Aktualizováno. Již plně funkční.
Plugin mytube zatím není funkční (neinstaloval jsem ho) a skin si dejte dle svého je tam default.
Napsal: 14 dub 2017, 18:41
od bobik
Tak jsem ho zkusil a nejde mi na něm toto.1 titulky DVB na českých stanicích,2 Hbb na Primě zamrzlo po uvedení do provozu,tedy jakákoliv další manipulace,nereagoval DO,3 v ARCHIVU Czsk,když dám JOJlive tak to samé,nejde další manipulace a pomůže jen zadní vypínač.Jinak velmi dobré image i s obrazem.Ještě zkusím Merlin4 a uvidíme co bude lepší.Dík za práci na záloze.
Napsal: 14 dub 2017, 20:50
od Thomik1
Za 1 zapni si je přes tlačítko audio-pak žlutým a dvb OK.
Za druhé máš v dreamboxu nějakou hdd nebo flash pamět.
To samé bude i v archivech , občas je potřeba udělat aktualizaci.
Napsal: 15 dub 2017, 18:49
od bobik
Děkuji za pomoc,funguje to.
