Zvuk OpenATV
Napsal: 25 úno 2017, 19:04
od bobik
Můžete mi,prosím , někdo poradit co může být,respektivě kde hledat problém,když po sledování např. ČT 1 po půl hodině přepnu na jiný program,tak program naskočí,ale nejde zvuk!Programy mohu přepínat na cokoli,ale bez zvuku.image OpenATV 5.3.Do nastavení zvuku jsem nic nedělalPomůže jen zadní vypínač.Děkuji
Re: Zvuk OpenATV
Napsal: 25 úno 2017, 19:26
od Thomik1
Zkoušel si i jiný image? Pli nebo merlina.
Re: Zvuk OpenATV
Napsal: 26 úno 2017, 18:33
od bobik
Ano zkusil jsem image Merlin4 pro DM520,ale ten se sekl a pomohl zadní vypínač.Tak jsem tam dal zpátky OpenATV,nic nenastavoval jen udělaná aktualizace, box jel ,po 10minutach blik a tma,takže znova zadní,box naběhl a po přepnutí asi tří kanálů ten 4 bez zvuku,tak jak následující kanály.Vypnut a zapl jsem HD 9105 a jede bez problémů.
Re: Zvuk OpenATV
Napsal: 26 úno 2017, 19:16
od Thomik1
Používáš CI modul? že by s ním to dělalo paseku.
Re: Zvuk OpenATV
Napsal: 26 úno 2017, 20:39
od marsim21
Nemáš ty v nastavení upřednostňovat zvukovou stopu AC3 ?
Re: Zvuk OpenATV
Napsal: 26 úno 2017, 23:03
od bobik
Dělalo to na kartu a nastavení zvuku jsem vůbec neřešil,proto že zvuk fungoval normálně.A taky kdyby byl nastavený na AC3,tak by asi nešla čeština na jiných než českých kanálech.A potom ten blikanec a konec,nevím.Pošlu to prodejci,jestli s tím něco svede.Jinak Vám všem děkuji za Vaši snahu mi pomoci.Dík
Re: Zvuk OpenATV
Napsal: 27 úno 2017, 08:20
od marsim21
Jeste nevim zda pouzivas zalohy,nebo zkousis cistou instalaci. Pokud zalohy tak vyzkousej cistou instalaci.
Re: Zvuk OpenATV
Napsal: 27 úno 2017, 10:31
od bobik
Dělá to při čisté instalaci,ale už ho nemám doma.Je odeslán k prodejci.
