XTREND 10000 - LADĚNÍ SELHALO
vojda
Příspěvek od vojda »
Mám problém, přidal jsem si čtvrtý satelit k ASTŘE19 + 23,THORU 08(HotBird), nastavil jsem DISEqC ABCD.
Při startu přístroje mi to hlásí u čtyrech transpordérů na každém satelitu LADĚNÍ SELHALO.Na ostatních přístrojích, ale transpordéry fungují a pokud přístro zapojím místo příjmače,na ktrerém tranpordér funguje tak na XTrendu nejde.
Pokud nechám přístroj zapnutý tak se někdy transposdéry chýtí a pak běží bez problému celý večer. Tato situace se opakuje vždy po zapnutí přístroje.Používám OPenPli a Ccam. Mohl by mi někdo poradit ....předem děkuji a podotýkám , že jsem úplný začátečník
jirkav23
Re: XTREND 10000 - LADĚNÍ SELHALO
Příspěvek od jirkav23 »
Vyzkoušej udělat komplet novou instalaci open pli.Pokud ti to načte diseq při prvotní instalaci tak máš něco špatně v té původní.
vojda
Podotýkám, že celo dobu co jsem jel na tři satelity to bylo vpořádku, začalo se to projevovat při přidání čtvrtého satelitu a nastavili jsme strroj na cardsharing s CCcamem...přeinstalaci OPENPLI jsem nikdy nědělal...??Je to složité?
jirkav23
Pokud neznáš problematiku enigmy tak to složité pro tebe asi bude.Musíš udělat celou novou konfiguraci enigmy.Tu enigmu ti někdo dělal a jaký tam použil seting?
vojda
Díky za ochotu, ale už to maká....kolega mi poradil, že ten problém je n rozšířeném nastavení DISEqC....udělal jsem jak mi poradil a již to všechno funguje OK...díky za tvoji ochotu
