Unicable LNB Inverto + motor USALS
Napsal: 30 kvě 2016, 13:29
od streethawk
V mojom pripade som to vyriesil nasledovne, konkretne ja mam prijimac Xtrend ET10000 + 3xDVBS2 tuner, takze som si kupil LNB Inverto Unicable + SAT rozbocovac (satelity.ellano.sk/rozbocovac-sat-vtf-8844_32302.html)
Koax mi ide od LNB cez motor do prijimaca a pred prijimacom ho rozvetvujem cez dany rozbocovac do prijimaca a jeho tunery, pekne zvlast....
Tu je konfiguracia tunerov v Enigma2:
Tuner A
Configuration Mode - Advanced
Satelitte - All Satelites 1
LNB - LNB 33
Priority - AUTO
LOF - UNICABLE
Unicable Configuration mode - Definied by user
Channel - SatCR1
Frequency - 1210
connected - no
Toneburst - None
Commited DiSEqC mode - None
Fast DiSEqC - None
Sequence repeat - No
Command Order - toneburst , committed
Uncomitted DiSEqC command - none
DiSEqC repeats - none
Longitude xxx.yyy East/West
Latitude xxx.yyy North/South
Use usals for this sat - Yes
Tuner B
LNB - LNB 33
Priority - AUTO
LOF - UNICABLE
Channel - SatCR2
Frequency - 1420
connected - no
Toneburst - None
Fast DiSEqC - None
Tuner C.......to iste len frekvencia bude 1680
Tuner D.......to iste len frekvencia bude 2040
A od tohto momentu vsetko slape ako ma, pozeram jeden kanal, nahravam druhy z ineho TP, pripadne este jeden dalsi tiez z ineho TP (to je moj pripad, este by sa dal pridat stvrty tuner a dalo by sa nahravat az z 3 roznych TP naraz a na dalsom pozerat TV...
P.S Nemali by ste ale pocas nahravania z tej ktorej druzice zacat cez iny tuner tocit na inu druzicu, pretoze by sa mohlo prerusit nahravanie, ale toto nemam este vyskusane, osobne si myslim, ze ak sa nahrava, malo by byt tocenie blokovane, ale kedze toto je nestandardne riesenie, neviem ci toto blokovanie funguje...Kazdopadne takto som si to predstatoval co sa funkcie tyka po jednom kabli. Takze druhy mi zostal volny a mozem ho vyuzit pre kablovu televiziu... :woohoo:
S pozdravom
Peter zo Žiliny
Re: Unicable LNB Inverto + motor USALS
Napsal: 12 dub 2017, 17:34
od mjozef
nemal by sa pouzit rozbocovac co je dodavany k unicable LNB?
Napsal: 12 dub 2017, 17:55
od mjozef
mjozef píše:nemal by sa pouzit rozbocovac co je dodavany k unicable LNB?
ak to takto chodi tak to je velmi prekne riesenie
s paraboly s motorom jeden kabel a napojit 4 satelity
take nieco potrebujem
LNB si pouzil tuto? http://satelity.ellano.sk/lnb-inverto-u ... 32030.html
Dik
