Problém SOS...start
Napsal: 22 kvě 2016, 10:33
od frank68
Zdravím všechny,
vyskytl se mi problém,který sám nevyřeším pokud to vůbec půjde a tak prosím o pomoc...
Na boxu mám nějakou starší verzi enigmy RTI core a včera jsem si stáhl novější verzi čsfd a HD glass a toto jsem nainstaloval z usb,
čsfd fungovalo a HD Glass v položce aktualizace to našlo ještě novější verzi a tuto jsem dal instalovat,což se nepodařilo(zkoušel jsem dvakrát)
načež jsem box restartoval a už nenajel...
hlášky na displeji: BOOTING - VFD ready - 33 Starting - Starting/etc/rc - Starting bootup...
a na tom končí a dál nepokračuje!!!
díky za vaše konstruktivní rady
Re: Problém SOS...start
Napsal: 22 kvě 2016, 11:27
od fps
zkus se zeptat na fóru HD Glass16,
http://forum.hdglass16.eu/
Napsal: 23 kvě 2016, 08:41
od frank68
Nikdo nic,žádná rada?
Napsal: 23 kvě 2016, 16:45
od fps
jedině přeinstalovat image
Napsal: 23 kvě 2016, 19:45
od VTronik
Reinstalace image je asi nejlepší a možná i jediný způsob, jak to vyřešit.
Lze ještě zkusit vymazání složky se skinem HDGlass, pokud se stihneš k boxu připojit přes FTP a otevřít adresář /usr/share/enigma2/, kde je složka se skinem. Pokud tam ta složka nebude (bude smazaná nebo přejmenovaná), měl by najet defaultní skin. Ale se skinem HDGlass nemám v tomto směru zkušenost.
Napsal: 23 kvě 2016, 21:14
od frank68
Díky za rady,
přeinstaluju enigmu,to se dělá stejně jak z origo na enigmu,už jsem to léta nedělal?
Ještě se vás optám jaký image je podle vás nejstabilnější a nejlepší,měl jsem Rti core 1.6...
díky
Napsal: 23 kvě 2016, 23:32
od Mil2
Daj tam openpli4 beta cez MAT a budeš vysmiaty. Podľa mňa najlepší a najstabilnejší SW aký som doteraz mal nainštalovaný
Napsal: 24 kvě 2016, 04:47
od JohnCenaWWE
tak tak open pli 4
Napsal: 24 kvě 2016, 08:23
od frank68
díky a přes ten MAT to se děla jak,nějaký návod tu je? L.
Napsal: 24 kvě 2016, 19:21
od Mil2
V pluginoch a utilitách je plugin MAT2.4.2 na stiahnutie/plne funkčný/, ale dajú sa stiahnuť aj novšie verzie 2.4.3, alebo 2.4.4/ten nemám stiahnutý/. Návod, ako flashnúť image pomocou MAT je v radách a návodoch E2 v pdf-ku.
Napsal: 25 kvě 2016, 21:40
od frank68
Ještě bych se zeptal,jaké je nejlepší rozložení velikostí DOM partition při použití Mat pro tento image?
díky a zítra vyzkouším...
Napsal: 26 kvě 2016, 22:55
od frank68
Chlapi,dle rad jsem si nahrál tento release a rychlost ok a vůbec zatím dobrý ,ale zasekl jsem se hned na softcamech.
Nainstaloval jsem cccam 221 i 230 i mgcamd 138 a změnil jsem configy na můj sharing.
Najedu na softcamy v boxu a ať vyberu jakýkkoliv a restartuju ho tak se mi neaktivuje a po opětovném najetí do nabídky cam- žádný...
už jsem z toho v...
díky
nebo mě poraďte enigmu kde to funguje
