hd premium + E2 Rti 1.7 nejde sitovka
Rady a návody
pedrodc Czech Republic
Příspěvek od pedrodc »
Da se instalovat E2 1.7 přes RS232, prestala jit sitovka, po zadani ip nebo auto a potrvrzeni -> ok nasledujeje zelena a hned restart gui. Zadani se neuloži.(mam same 0.0.0.0) Da se dohledat protokol zadani IP atd. (txt), ze bych ho ve spraci souboru vycistil. Nepomohlo ani prime pripojeni přes kabel, mam pevnou IP(obejiti routru). Poslední sance nez to vyhodim. Dik za info.
VTronik
Re: hd premium + E2 Rti 1.7 nejde sitovka
Příspěvek od VTronik »
Pro instalaci E2 potřebuješ DHCP server (z routru nebo aplikace v PC).
Pro kontrolu síťovky vyvolej ručně Rescue mode, vypni AZBox vypínačem vzadu, poté stiskni na panelu tlačítko Volume vpravo, zapni AZBox vypínačem vzadu a čekej až se na displayi zobrazí IP adresa, kterou box obdržel a přijal od DHCP (musí být samozřejmě připojen kabelem k něčemu, co mu tu adresu pošle). Pokud ji obdrží, můžeš tuto adresu zadat do AZupu a instalovat E2.
Tebou popisovaný problém nemusí být HW závada síťovky a pro instalaci E2 není rozhodující jakou pevnou IP si zadáš do boxu v předchozím image, správná je ta přidělená po startu do Rescue mode.
Skylink ICE
Zpět na „AZ HD rady a návody E2“
