Stránka 1 z 2
OpenATV-5.1_WeTek - nové informace
Napsal: 09 zář 2015, 11:20
od matchboxx
WeTek Play Enigma 2:
Fixed Twin tuner
Fixed Timeshift
Fixed IPTV Playback
Fixed Media Player
Re: OpenATV-5.1_WeTek - nové informace
Napsal: 11 zář 2015, 16:09
od polhein
Ahojte,
testujem tento image, no mám jeden problém.
Keď sa z Weteku pripojím na hocijaký samba share (ET9x00, Windows7), nevidím v ňom žiadne súbory.
No tvári sa mi, že sieť. disk je pripojený.
Má niekto tiež taký problém?
Napsal: 11 zář 2015, 22:57
od mihyli
idem testovat dnes vecer...som zvedavy. :) ale konecne dual-tuner. :)
Napsal: 12 zář 2015, 11:17
od mihyli
Aj vam sa stava, ze na akejkolvek Enigme, ked mate zapnuty kanal, tak ked pocas jeho prehravania rebootnete enigmu alebo cely wetek, tak uz dany kanal nejde? je to divne, lebo ani obraz, ani zvuk, ale oscam dekoduje.
Napsal: 15 zář 2015, 11:19
od matchboxx
mihyli píše:Aj vam sa stava, ze na akejkolvek Enigme, ked mate zapnuty kanal, tak ked pocas jeho prehravania rebootnete enigmu alebo cely wetek, tak uz dany kanal nejde? je to divne, lebo ani obraz, ani zvuk, ale oscam dekoduje.
nic takoveho to nedela, PBnigma z 12.9.2015
Napsal: 15 zář 2015, 11:55
od mihyli
Zistil som, ze to robil nejaky online update.
Napsal: 15 zář 2015, 18:26
od mihyli
@matchboxx
Mozte skusit prehrat nieco v KODI v PB-Nigma??? Mam tam zvuk ako v kastrole.
Napsal: 15 zář 2015, 18:56
od matchboxx
mihyli píše:@matchboxx
Hraje uplne normalne, ale mozna uz jsem stary a hluchy
Napsal: 15 zář 2015, 21:10
od mihyli
Objavil som dalsi problem..moze niekto skusit, ak je mozne???? Je to o to horsie, ze sa to tyka ako E2, tak aj OpenELEC-u.
Mam satelitne pozicie 19.2E a 23.5E (Skylink). Mozem pozerat 2 kanaly, z 2 roznych TP, ale len ak su na pozicii 19.2E. Na pozicii 23.5E toto nefunguje. Ani v E2 (odskusane openATV, openHDF a PB-Nigma (verzie zo 14./15.9.2015) ani v OpenELEC 5.95.5 (pripadne posledny developer buildy). Testoval som viac a toto som zistil (vysledky su rovnake na Enigme2 aj na OpenELEC-u):
Pozeranie/nahravanie na tuneri A pozicia 23.5E a prepnutie/spustenie nahravania na pozicii 19.2E na tuneri B - OK
Pozeranie/nahravanie na tuneri A pozicia 23.5E a prepnutie/spustenie nahravania na pozicii 23.5E na tuneri B - NEFUNGUJE (cierna obrazovna na B tuneri, A tuner stale korektne nahrava na pozadi)
Pozeranie/nahravanie na tuneri A pozicia 19.2E a prepnutie/spustenie nahravania na pozicii 19.2E na tuneri B - OK
Pozeranie/nahravanie na tuneri A pozicia 19.2E a prepnutie/spustenie nahravania na pozicii 23.5E na tuneri B - NEFUNGUJE (cierna obrazovna na B tuneri, A tuner stale korektne nahrava na pozadi)
Moze to niekto odskusat??? POZOR...musi ist o 2 rozne TP v ramci jednej sat. pozicie, aby bol Wetek "prinuteny" pouzit druhy tuner. V pripade jedneho TP je vsetko OK.
Napsal: 17 zář 2015, 09:15
od matchboxx
nemam dve anteny, ale stejny transponder funguje
Napsal: 17 zář 2015, 09:19
od mihyli
To som aj pisal...v pripade jedneho TP vsetko funguje.
Uz som odskusal OpenELEC 5.0.8 v identickej konfiguracii VDR a ostatnych mojich pluginov a tam funguje vsetko ako ma. Takze je to definitivne zalezitost driverov. Problem sa tyka len 5.95.5 a Enigma2 s novymi drivermi, ktore podporuju uz oba tunery.
Napsal: 17 zář 2015, 10:39
od matchboxx
mihyli píše:To som aj pisal...v pripade jedneho TP vsetko funguje.
zkus tvheadend v openelec
Napsal: 17 zář 2015, 10:40
od mihyli
5.95.5 TvH robilo to iste. Preto som presiel na VDR, kedze som myslel, ze je problem v TvH. A navyse sa to takisto chova aj v E2 (akykolvek image), takze problem bude takmer na 1000000000% v driveroch.
VDR sa mi navyse zda stabilnejsie. S VDRlive pluginom je management rovnaky, akurat komfort ladenia nie je taky. S tym dokazem zit. :) FastScan aj tak nepouzivam.
Napsal: 01 říj 2015, 18:49
od pallinko
Tak skusam Wetek a pri prepinani programov ostane cierna obrazovka. Prepne na napr. STV1 cierna obrazovka, prepnem na STV2 prepnem nazad na STV1 a obraz uz ide. Pritom oscam dekoduje v logu bez problemov.Pri FTA to nerobi. Robi to na smargo a na sharingu zo vzdialeneho servra. Problem aj na PBnigma.
Napsal: 02 říj 2015, 19:17
od pallinko
Tak robilo to aj na FTA 23.5. 19.2 bez problemov. Asi problem z monoblockom. Ked programy vsetky poprepinam ako to robi Epg refresh tak uz vsetko funguje ako ma.
