oscam tool
Download pro přijímače WeTek se systémem Android.
Moderátor: matchboxx
matchboxx
oscam tool
Příspěvek od matchboxx »
apk soubor pro android, staci dat na usb a pak manual update z menu
druhy soubor pro update bin s opravenymi chybami (pouze binarka), stejny postup pro update
web ipboxu:8888
bez jmena a hesla
nebo v menu androidu ostool
Soukrome zpravy nectu, pouzivejte forum, mozna tim pomuzete ostatnim
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: oscam tool
Příspěvek od Thomik1 »
Oscam funkční akorát je zadaný rozsah ip adres pro web rozhraní. Pokud jste mimo pak upravte ručně v nastavení oscam.config na 0.0.0.0-255.255.255.0
kolik
Re: oscam tool
Příspěvek od kolik »
Nemuže mi někdo pomoct s nastavením čtečky Argolis SmarGo SmartReader V2 a karty skylink irdeto? V oscamu dám Readers, pak Add Reader a následně nevím co mám vyplnit, něco jsem zkoušel, ale čtečka je pokaždé s chybou viz obrázek...
Děkuji
Re: oscam tool
Příspěvek od marsim21 »
matchboxx
OStool 1.10932 pro WeTeK OS
OSCam: 1.20-unstable_svn Build: r10932 Compiler: arm-linux-androideabi-ssl
[Emu] oscam-emu version 716
OStool_1.10932 se souborem SoftCam.Key
Android Oscam Emu r10932 android_oscam+emu_config
matchboxx
Re: oscam tool
ostool_1.10947
+ configy
matchboxx
Re: oscam tool
android_ostool_config_11.10.2015
https://mega.nz/#!f5xVFQaQ
matchboxx
Re: oscam tool
OSTool2 svn11198
Version: oscam-1.20-unstable_svn-r11198
Patch: oscam-emu
Compiler: arm-linux-androideabi-ssl-libusb
WebifPort: 8888
BinName: /data/data/ostool/oscam/
TempDir: /tmp/.oscam
ConfigDir: /sdcard/config/
KeysFile: /sdcard/config/SoftCam.Key
Emulator [supported crypto systems]: Cryptoworks, SoftNDS, Viaccess 1/2/3, Nagra 2, Irdeto 2, Biss, PowerVU (via Stream Relay), Drecrypt2
lewisthay Angola
Re: oscam tool
Příspěvek od lewisthay »
kde jsi získal ten soubor APK? Hledal jsem to na mnoha webových stránkách apknite, aptoide, ... ale nemůžu to najít
Zpět na „Download WeTek play Android“
