prechod z dvoch tunerov na tri
Napsal: 19 bře 2015, 14:49
od FunMan
Zdravím, cez čo, prosím Vás, by som mal prehnať výstup z dvoch coaxiálov zapojených na quad LNB aby mi z toho vyšli tri výstupy pre trojtunerový príjmač?
Re: prechod z dvoch tunerov na tri
Napsal: 19 bře 2015, 18:10
od efendy55
ked máš quad lnb tak ten by mal mať 4 x výstup na satelit nie ?? ak chceš nezávisle pozerať a nahrávať s rôznych tp tak najlepšie a najspolahlivevšie je priviesť ku každému tuneru zvlášť kábel priamo s lnb ,ale dá sa to aj jednoduchým satel. rozbočovačom alebo lop ,ale tam si už obmedzený .
Napsal: 19 bře 2015, 20:24
od FunMan
Zvyšné dva výstupy z toho quad LNB sú obsadené pre príjmače čo sú v iných miestnostiach v dome. Práve preto chcem vedieť čo použiť a teda či vôbec existuje nejaky sat. rozbočovač/multiprepínač čo by z toho môjho zapojenia dokázal získať tri nezávislé výstupy.
Napsal: 20 bře 2015, 16:46
od efendy55
potom ešte existuje octo lnb ten má 8 x výstup ,alebo multiprepínač s 8 x výstup a podla toho kolko potrebuješ družíc ,ale cena je už poriadna . toto platí pokial chceš pozerať všetko bez obmedzení . s obmedzenim ti stačí aj ten sat.rozbočovač ,alebo lop zapojenie s jedného použítého tuneru prepojíš OUT s IN na tretom tunery .
