Stránka 1 z 2
OpenATV 4.2 nejde pozastavit/zastavit film
Napsal: 27 úno 2015, 19:19
od kolesoxxx
Ahojte,
chodi niekomu pozastavenie/zastavenie filmu na Premium ? Skusal som vsetky formaty, primarny problem asi bude ze stale vidim
dlzku uz prehrateho filmu ako: -00:00
OpenATV som skusal asi 5 tohtorocnych buildov.
Dakujem
Re: OpenATV 4.2 nejde pozastavit/zastavit film
Napsal: 27 úno 2015, 19:46
od Fishburn
Je mi líto ale tohle je všeobecně na Azboxu problém téměř ve všech Images E2 :!:
(Prostě media na azboxu nejsou odladěny a asi nebudou) :idea: :90:
Napsal: 28 úno 2015, 20:26
od VTronik
Ano je to bohužel všeobecný problém AZBoxu. U mne chodily videosoubory nejlépe s openSPA 3.1 (kernel 3.3.1) včetně posunu a zastavení. Bude ale samozřejmě záležet na konkrétních formátech souborů. K dokonalosti to má ještě kus cesty.
Napsal: 01 bře 2015, 00:24
od PetoBB
Mne na OpenRSI 3.0 z 21.07.2013 ide film pekne pozastaviť a znovu pustiť. Celkovo by som asi odporučil túto E2 na Azbox. Zdá sa najstabilnejšia...
Napsal: 01 bře 2015, 09:19
od JohnCenaWWE
presne tak peto nic lepsie nieje ako z 21.7.13
Napsal: 01 bře 2015, 11:02
od PetoBB
Aj keď mám tú verziu, zobrazuje sa mi info, že je tam E2 z 30.06.2013, tak ako je na screene. Pritom som na 100% inštaloval verziu od Fishburna z 21.7.13. Je to normálne?
Napsal: 01 bře 2015, 11:44
od JohnCenaWWE
tak to mas tu z 1.7.13,skus nanovo nahodit e2,stiahni este raz patch.e2 a ked naladujes dat towarko pre istotu
Napsal: 01 bře 2015, 12:19
od JohnCenaWWE
takto je spravne
Napsal: 01 bře 2015, 14:21
od PetoBB
Kompletne som to preinštaloval pred troma dňami, pričom som cez AZUP 2.2.7 dal E2 od Fishburna z jeho vlákna: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 55&t=13870
Konkrétne som z uloz.to stiahol túto verziu: http://uloz.to/xjxkLY6N/patch-e2
Takže nechápem, prečo sa to nehlási ako u teba. Máš pls niekde uploadnutú tú TVOJU verziu? Aj keď znova sa mi to preinštalovávať príliš nechce....
Napsal: 01 bře 2015, 15:44
od JohnCenaWWE
Napsal: 01 bře 2015, 15:55
od PetoBB
Ďakujem, pozriem sa na to. Možno by po tejto fresh inštalácii pomohlo továrko? Ale však Azup premaže Flash pri novej inštalácii, nie?
Napsal: 01 bře 2015, 16:00
od PetoBB
Tak som stiahol tvoj súbor a porovnal ho s tým, čo som nahrával od Fishburna a je to presne to isté!!! Tak tomu nerozumiem, prečo sa to hlási inak, ako to máš ty. Dá sa aj nejako inak zistiť tá verzia E2?
Napsal: 01 bře 2015, 16:39
od JohnCenaWWE
daj to nanovo
Napsal: 01 bře 2015, 17:57
od PetoBB
Funguje v tej 21.07.2013 pri prehrávaní filmu aj "pretáčanie"? Mne funguje pauza/play ale pretáčanie mi nejako blbne. V podstate fungujem na HDD len od poslednej inštalácie, doteraz som nič také neregistroval.
Napsal: 01 bře 2015, 18:11
od JohnCenaWWE
ano ide ja kukam hlavne po dom.sieti z pc a ide secko
