OpenATV 4.2 nejde pozastavit/zastavit film
Otázky pro začátečníky E2
kolesoxxx
Příspěvek od kolesoxxx »
Ahojte,
chodi niekomu pozastavenie/zastavenie filmu na Premium ? Skusal som vsetky formaty, primarny problem asi bude ze stale vidim
dlzku uz prehrateho filmu ako: -00:00
OpenATV som skusal asi 5 tohtorocnych buildov.
Dakujem
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: OpenATV 4.2 nejde pozastavit/zastavit film
Příspěvek od Fishburn »
Je mi líto ale tohle je všeobecně na Azboxu problém téměř ve všech Images E2 :!:
(Prostě media na azboxu nejsou odladěny a asi nebudou) :idea: :90:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Ano je to bohužel všeobecný problém AZBoxu. U mne chodily videosoubory nejlépe s openSPA 3.1 (kernel 3.3.1) včetně posunu a zastavení. Bude ale samozřejmě záležet na konkrétních formátech souborů. K dokonalosti to má ještě kus cesty.
Skylink ICE
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
Mne na OpenRSI 3.0 z 21.07.2013 ide film pekne pozastaviť a znovu pustiť. Celkovo by som asi odporučil túto E2 na Azbox. Zdá sa najstabilnejšia...
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
presne tak peto nic lepsie nieje ako z 21.7.13
PetoBB Slovakia
Aj keď mám tú verziu, zobrazuje sa mi info, že je tam E2 z 30.06.2013, tak ako je na screene. Pritom som na 100% inštaloval verziu od Fishburna z 21.7.13. Je to normálne?
tak to mas tu z 1.7.13,skus nanovo nahodit e2,stiahni este raz patch.e2 a ked naladujes dat towarko pre istotu
takto je spravne
PetoBB Slovakia
Kompletne som to preinštaloval pred troma dňami, pričom som cez AZUP 2.2.7 dal E2 od Fishburna z jeho vlákna: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 55&t=13870
Konkrétne som z uloz.to stiahol túto verziu: http://uloz.to/xjxkLY6N/patch-e2
Takže nechápem, prečo sa to nehlási ako u teba. Máš pls niekde uploadnutú tú TVOJU verziu? Aj keď znova sa mi to preinštalovávať príliš nechce....
PetoBB Slovakia
Ďakujem, pozriem sa na to. Možno by po tejto fresh inštalácii pomohlo továrko? Ale však Azup premaže Flash pri novej inštalácii, nie?
PetoBB Slovakia
Tak som stiahol tvoj súbor a porovnal ho s tým, čo som nahrával od Fishburna a je to presne to isté!!! Tak tomu nerozumiem, prečo sa to hlási inak, ako to máš ty. Dá sa aj nejako inak zistiť tá verzia E2?
daj to nanovo
PetoBB Slovakia
Funguje v tej 21.07.2013 pri prehrávaní filmu aj "pretáčanie"? Mne funguje pauza/play ale pretáčanie mi nejako blbne. V podstate fungujem na HDD len od poslednej inštalácie, doteraz som nič také neregistroval.
ano ide ja kukam hlavne po dom.sieti z pc a ide secko
