AZ BOX PREMIUM...Motor
Napsal: 31 led 2015, 21:46
od jaroecg
Dobrý večer všetkým.Dnes som zapol sat. a z ničoho nič mi nejde prúd do motorčeka.Nesvieti ani zelená kontrolka.Napojíl som sat.finder do prijímača a nič, tak isto nesvieti.Mam taký pocit že niečo odišlo v AZ-tku.Potreboval by som vedieť či sa náhodou niekto s takým niečím už stretol.Dakujem
Re: AZ BOX PREMIUM...Motor
Napsal: 31 led 2015, 23:04
od Fishburn
ano! překontroluj kabely .. a na motorčeku jak píšeš je i reset pomocí paratka či nějaké (špilky) resetuješ ... je to běžná věc hlavně v zimě
f-konektory radi oxiduji hlavně ty levné od 7kč do 20kč ty dražší neoxidující já osobně mám zlaté ale ne proto že bych je chtěl tenkrát mně prodejce ukecal ..
1 kus 200kč ale faktický jsou v poho... ale ta cena mne teda na pasce málem zhroutila .. otec má obyč (kadmium) a iž mu to rezaví cca 3roky....
Napsal: 31 led 2015, 23:21
od jaroecg
Neviem či reset na motoru pomôže,ked nesvieti nijake svetielko.Ale zajtra prekontrolujem celý kábel aj F konektory.Ešte ma napadlo či neodišiel tuner.Zatiaľ dik.
Napsal: 01 úno 2015, 14:20
od VTronik
Pokud máš alespoň voltmetr, tak si můžeš změřit, zda máš na F konektoru na AZBoxu při chodu napětí 14/18V DC. Pokud ne, máš chybu uvnitř AZBoxu, nutně to ale ještě neznamená závadu tuneru. Řízení napětí pro konvertor zajišťuje na desce tuneru integráč LNBP20. Teprve poté se napětí vede do vlastního tuneru (plechová krabička na desce tuneru) a následně skrz vlastní tuner na jeho F konektor.
Napsal: 01 úno 2015, 16:12
od jaroecg
Dakujem všetkým.Chyba je odstránená.Bola to softverova chyba.Mal som tam Open pli 2.1 a pri abgrajte mi to rozbilo na mraky.Dal som tam Open RSI 3.0 a všetko funguje.Akurát viem že časom mi prestanú isť zápisy.Mam tam oscam ymod 18t56.Neviem čo by bolo dobre na ICE kartu lebo cccam tiež mi blbnol.
