vadne LNB?
Matocrx
vadne LNB?
Příspěvek od Matocrx »
zdravim, menil som po 5-tich rokov svoje stare LNB aj kabel cca 25m za LNB Inverto Twin Black Ultra, problem nastal s tym, ze po zapnuti pristroja signal nenabehne hned, ale trva to 1 az 3 min. a potom vsetko normalne funguje az kym pristroj zas nevypnem, skusal som to na ET9200, S300 aj ortone vsade sa to sprava rovnako, kde by mohol byt problem?
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: vadne LNB?
Příspěvek od Thomik1 »
Překontroluj nově koncovky , zkus si udělat kousek kabelu a napoj se blíže k lnb ( pokud to jde) . Ono bez měřáku to vcelku bude laborace. Může být i vadné LNB i když je nové ..... těžko říct tak na dálku
