Průchod signálu (passthrough) přes HDMI - kdo poradí?
Napsal: 13 lis 2014, 11:31
Poradí někdo jak zprovoznit passthrough přes HDMI, viz. následující popis problému:
Sestava:
digitální receiver a TV Panasonic, receiver je připojený do TV přes HDMI, BOX je připojený do receiveru přes HDMI (a pro účel testování rovněž přes koaxiální digitální vstup). V této sestavě jsem měl předtím IP BOX 55 HD s Enigma 2 a passthrough chodil bez problému.
Nastavení v BOXu jsou dvě:
1) Na úrovni Android:
Digitální výstup na:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
- LPCM
- Passthrough
HBR Degrade (High Bit-rate Degrade - snížení bitové rychlosti pro signály jako je DTS-HD, DTS-MA), lze zakázat nebo povolit pouze pokud je v předchozí položce nastaveno " Passthrough".
2) Na úrovni XBMC:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
- Enable (modré zatržítko)
- Disable (šedivé zatržítko)
Tyto dvě možnosti nastavení (Android a XBMC) nejsou propojené a lze je aktivovat křížem. V Androidu můžu zapnout Passthrough a v XBMC může být vypnutý. Asi by bylo vhodnější, kdyby se to přepínalo na jednom místě a nebo současně, takto je to zmatečné.
Funkčnost přepínání:
1) Volba HDMI + SPDIF nebo jen SPDIF chodí, při přepnutí na SPDIF (Android nebo XBMC) jde zvuk jen po koaxu, ne přes HDMI.
2) Volba Passthrough.
Pokud přehrávám MKV soubor s DD zvukovou stopou přes přehrávač na úrovni Androidu (třeba MX Player), a je nastaveno Passthrough v obou nastaveních, receiver přijímá signál DD a dekóduje ho. V okamžiku, kdy nastavím variantu Android/LPCM nebo XBMC/Passthrough Disable, jde do receiveru jen stereofonní signál. Toto tedy funguje, jen nechápu, proč nastavení XBMC/Passthrough Disable ovlivňuje přehrávání v Adroidu, kde je nastaveno Passthrough, ale neupravený signál v tomto případě neprochází.
Problém nastává při příjmu satelitního vysílání se zvukem DD nebo při přehrávání stejného MKV souboru v aplikaci XBMC. V tomto případě, i když je v obou nastaveních nastaveno Passthrough, signál DD neprochází a je upravován na stereofonní, ovšem jenom přes HDMI propojení. Při přepnutí receiveru na koaxiální vstup (kdy však přijdu o obraz) je průchod DD signálu v pořádku, jak z vysílání, tak z MKV přehrávání.
Takto se přijímač choval i s předchozí verzí firmwaru.
Jak tedy toto vyřešit? Nastavení zvuk v XBMC na PC je daleko obsáhlejší, po zapnutí Passthrough umožňuje nastavit, které signály mají procházet (DD, DTS). V BOXu je toto velmi omezeno.
Přitom XBMC by mělo být Audio Engine, který průchod digitálních signálů podporuje.
Děkuji za pomoc.
Sestava:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
- LPCM
- Passthrough
2) Na úrovni XBMC:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
Děkuji za pomoc.
