Dreamsky Trio TSC-90
Napsal: 19 srp 2014, 21:05
Dreamsky TSC-90 TRIO
Combo finder meter mpeg2 mpeg4 DVB-T/T2 , DVB-S/S2 , DVB-C
Hlavní přednosti měřícího přístroje:
Kompletní měření parametrů pro systémy DVB-S / S2 a DVB-T / T2 a DVB-C
Sériový port asynchronní
Podpora Annex A / C tunerem DVB-C
Prohlížení a analýza spektra signálu v reálném čase
Zobrazení grafu "Konstelace"
Podpůrné systémy GPS / LCN
Parametry měření BER, S / N (MER), FEC
AUTO SEARCH, hledání na slepo, manuální vyhledávání a vyhledávání podle NIT
Automatická detekce a zobrazení informací o názvu satelitu, jeho pozici na oběžné dráze
Podporované protokoly DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.1 / DiSEqC 1.2, USALS a práce se systémy a MDU «Unicable»
Automaticky se zobrazí seznam satelitů pro vaši oblast
Podpora pro nahrávání digitálního signálu (Transport Stream)
Podpora HDTV H.264 a 1080P
AV-OUT funkce připojení k externímu displeji nebo v televizi
Snadné Update software přes Ethernet, USB a RS232 port
Úprava seznamu satelitů na počítači
Podmíněný přístup Podpora karet pro kódování Conax atd.
Podpora CI rozhraní CAM
Podporuje práci 13V/18V, 22 kHz
Výpočet a simulace elevačního úhlu
Combo finder je dodáván v hliníkovém kufříku , součástí balení je napájení 230V a nabíječka 12V ( s koncovkou do auta ), sada BNC a F konektorů s redukcemi, popruh na pověšení kolem krku .
Vnitřní část kufříku je velice kvalitně vypolstrovaná, bezpečně ochrání combo finder, který je uvnitř uložen a chráněn i při převozu.
Samotné tělo přístroje v barvě modro-šedé je pogumované neklouzavé při manipulaci.Obrazovka displeje je vyrobena s vysoce kvalitního plastu.
Combo finder je osazen 7 palcovým TFT LCD displejem HD.
Balení obsahuje:
Zařízení Dreamsky Trio TSC-90
Dálkové ovládání
adaptér pro nabíjení z 220V
adaptér pro nabíjení z 12V (auto zapalovač)
RS232 kabel pro připojení k PC
kabel 3,5 mm Jack - 2RCA
2 AAA baterie
Pás pro připevnění a zavěšení zařízení na krk
2 klíče, pro uzamčení kufříku
5X přechodové spojky
Návod v Českém a Anglickém jazyce
Přední strana jednotky (pod předním krytem) je osazena výstupy pro:
HDMI: Digitální video a audio výstup pro připojení k televizoru se vstupem HDMI.
Ethernet: Síťový port domácí sítě a aktualizace softwaru nástroje.
RS232: sériový port pro přenos dat přes kabel RS-232 .
DC: Konektor pro AC adaptér nabíjení z 220V
Na zadní straně přístroje:(pod předním krytem)
AV IN / OUT : Přepínatelný vstup / výstup video a audio signálu pro připojení externího zařízení.
DVB-S / S2 Konektor F-male: Chcete-li připojit koaxiální kabel z LNB vaší satelitní antény přes F -konektor.
DVB-S / S2 konektor BNC: Chcete-li připojit koaxiální kabel z LNB vaší satelitní antény pomocí BNC -konektoru.
T2 / T / C konektor F-male: Chcete-li připojit anténní koaxiální kabel, nebo vedení přes F -konektor.
T2 / T / C konektor BNC: Chcete-li připojit anténní koaxiální kabel, nebo zapojení přes BNC -konektor.
Na levé straně přístroje (pod předním krytem)
CA: Čtečka přístupových karet Conax (UNI)
Vstup USB: (uživatelská nastavení pro upgrade softwaru, s výjimkou, přehrávání multimediálních souborů), 1 USB 2.0 port pro připojení USB HDD, USB flash čtečky paměťových karet, nebo USB paměťovou kartu.
CI: Common Interface pro podmíněné moduly Access.
Čelní panel přístroje:
Číselná tlačítka: tlačítka k zadání čísla kanálu přímo z klávesnice nebo vstupní parametry na "MENU".
Kurzory: Tlačítka pro pohyb kurzoru v menu.
Hlavní tlačítka: 16 tlačítek pro volbu funkcí přístroje. Tato tlačítka fungují pouze při prohlížení.
0 / 22K: 22KHz ovládání frekvence při sledování televizních programů.
H / V: Přepínání Polarizace vertikální / horizontální.
Místní Sat.: Rychlý přechod do menu satelitu.
DiSEqC: Tlačítko pro rychlé přepnutí do menu DiSEqC.
GPS: Tlačítko pro rychlé přepnutí do menu GPS.
Level: Tlačítko pro rychlé přepnutí do úrovně menu.
Spectrum: Tlačítko pro rychlé přepnutí do spektra nabídky.
Constellation: Tlačítko pro rychlé přepnutí do nabídky Constellation.
USB: Tlačítko pro rychlé přepnutí do menu USB.
Hledat: Tlačítko pro rychlé přepnutí do menu vyhledávání.
Rozložení a tlačítka klávesnice ovládání přístroje
: Chcete-li přepínat mezi vstupními konektory signálu BNC nebo F -type.
LED zobrazuje informace o aktuálních připojovacích konektorech.
: Chcete-li přepnout mezi režimy DVB-S / S2, DVB-T / T2 nebo kabelovou distribuční síti.
LED zobrazuje informace o aktuálním provozním režimu.
: Chcete-li přepnout mezi vstupem a výstupem AV signálu.
: Pro rychlý přechod na emulaci při sledování televizních programů.
: Klepnutím na toto tlačítko uložíte vaše provedené nastavení.
: Stisknutí tohoto tlačítka vám umožní vstoupit do hlavního, menu programu pro přehrávání, ukončete aktuální nabídku do předchozího menu, nebo zrušíte aktuální nabídku.
Funkční klávesy: Provádějí různé funkce v podmenu.
F4: Hlavní funkcí tohoto tlačítka je zapnutí / vypnutí přístroje. Stiskněte a podržte tlačítko menu voleb F4 déle než tři sekundy.
Tlačítko Otočný přepínač: V režimu přehrávání, otáčení tlačítka můžete nastavit úroveň hlasitosti. Kliknutím na tlačítko se zobrazí seznam kanálů, otočením tlačítka můžete vybrat požadovaný kanál a stisknutím tlačítka můžete potvrdit svůj výběr. V režimu Menu, pootočením tlačítka pro pohyb v menu a stisknutím tlačítka pro vstup do sub-menu, nebo vyberte položku nabídky.
Toto tlačítko slouží také jako resetovací tlačítko pro restart zařízení (stiskněte a podržte po dobu delší než 6 sekund).
LED: zobrazí informace o kvalitě signálu.
Světelné kontrolky: Zobrazují stav LNB, nabíjení baterie a stav signálu satelitu (Lock).
Bublinka vodováhy: Měří vodorovnou polohu přístroje
V Testovaném přístroji byla nahraná základní verze softwaru
Informace o systému:
Verze softwaru 1.27752
Verze H / W 1.21
MCU verze 1012
Přístroj je kompletně lokalizován do Českého,Slovenského jazyka.
Hlavní menu přístroje Dreamsky TSC-90 TRIO obsahuje deset hlavních částí:
Vyhledávání, Úroveň , Rozsah (Spectrum) , Konstelace , USB , DiSEqC , GPS , Satelity, Emulace, Systém.
DVB-S/S2
Při hledání pro systém DVB-S / S2 lze vybrat požadovaný satelit, typ LNB, požadovaný transpondér, typ hledání, stejně jako získat informace o úrovni kvality signálu, počtu chyb v proudu, ověřit správnost zvoleného satelitu (viz název satelitu).
V úrovni systému DVB-S / S2 lze sledovat signál / šum (C / N), sílu signálu, poměr modulace / chyby (MER), poměr bitů / chyby (BER).
Ve spektru pro DVB-S / S2 / T / T2 / C, můžete vybrat počáteční a konečnou frekvenci pro zobrazení spektra, zvolit šířku pásma (střední kmitočet pásma a střední frekvence).
Zobrazované grafy měření přístroje,jak pro DVB-S/S2,tak i pro T2 a C, jsou dostatečně velké a přehledné.V menu nastavení systému si lze zvolit ze dvou skinů zobrazení stylu menu.
Default je přístroj nastaven na bílý styl.Druhá možnost výběru je černý styl.Tuto možnost změny jisto jistě oceníte, při slunečném počasí, kdy vám slunce oslňuje LCD displej.
Displej lze libovolně naklápět dle potřeby.Pozorovací úhly LCD displeje jsou dostačující, není problém sledovat přístroj i s úhlu.
Při zaměřování signálu DVB-S2/T2/C lze využít i zvukovou signalizaci.
DVB-T/T2
V menu přístroje pro DVB-T vyhledávání signálu si lze vybrat z položek : Vyhledávání , Úroveň , Rozsah , Konstelace , USB , Systém.
V systému DVB-T / T2 lze provádět automatické prohledání všech kanálů vysílání, vyberete kmitočet.
Ruční hledání konkrétního kanálu nebo frekvence potřebné k vytvoření potřebné šířky pásma, získáte informace o úrovni všech frekvencích.
V menu vyhledávání lze zapnout napájení pro aktivní zesilovač.Tu bych chtěl vyzdvihnout zjednodušení výběru napájení v porovnání ze staršími modely
Dreamsky TS-70/80.Ve starších modelech se napájení zapínalo v menu systémového nastavení,což bylo nepraktické.Starší modelové řady měli možnost napájet
zesilovač jen 5V.
V novém modelu máte na výběr napájení 5/12/18/24 Voltu.
Zobrazení pomocných grafů: Vyhledávání , Úroveň , Rozsah , Konstelace
V systému úrovně DVB-T / T2 lze získat podrobné informace o signálu: Odstup signál / šum (C / N), sílu signálu, poměr modulace / chyb (MER), poměr bitů / error (BER) a poměr bitů / chyb (PBER) po zpracování korekce signálu.
V menu vyhledávání informace o úrovni lze vytvořit Fav skupinu nejvíce používaných (ve vaší oblasti dostupných) frekvencí.
DVB-C
V menu přístroje pro DVB-C vyhledávání signálu si lze vybrat z položek : Vyhledávání , Úroveň , Rozsah , Konstelace , USB , Systém.
Bohužel v mých podmínkách nemám možnost otestovat příjem DVB-C.
Další možnosti a vybavenost přístroje Dreamsky TSC-90 TRIO
Dreamsky TSC-90 TRIO není jen měřící přístroj.Bez sebemenších problémů díky přítomnosti CA čtečky Conax / UNI a CI pro CAM si poradí s dekódováním satelitních programů.Čtečku Conax obsluhuje odladěný Multicast, který si dobře rozumí s kartou ICE CAID 0D96 . Zápisy na ICE kartu prochází bez problémů.
Na otestování jsem použil nově zaregistrovanou ,,nenačtenou,, kartu a pro zajímavost stopoval čas, jak dlouho bude trvat načtení zápisů na kartu.
Karta se rozjela v čase 2 minuty a 26 vteřin.
Youtube ukázka funkčnosti karty v čtečce a v modulu Smit
Po připojení USB flash se zpřístupní menu v položce USB.Zde máte na výběr z možností:
PS záznam: Tato možnost slouží pro nahrávání programu na PS streamu.
Záznam TS-CH: Tato možnost slouží pro nahrávání aktuálního kanálu ve formátu TS stream.
Záznam TS-TP: Tato možnost slouží pro nahrávání aktuálního transpondéru ve formátu TS stream.
Media Player: Tato možnost slouží k přehrání multimediálních souborů uložené na USB flash nebo HDD.Náhodně jsem odzkoušel pár formátů uložených na 2,5 HDD Samsung o kapacitě 160 G , které přístroj bez problémů otevřel a přehrál (jpg,bmp,mp3,mp4,mpg,mkv,vob,).
Analýza TS: Analyzuje TS stream soubory.Po zvolení zeleného tlačítka, lze provést opravu TS stream souboru.
Bezpečné odebrat USB: Umožní bezpečné odebrání USB paměťové medium.
Aktualizace přes USB: Umožní nahrát aktuální software do přístroje. Podpora software pro Dreamsky Trio TSC-90 naleznete odkaz: viewforum.php?f=541
USB zálohování: Umožní zálohovat nastavení přístroje.Zde máte na výběr ze dvou možností.Zazálohovat naladěné programy a tp přístroje,nebo komplet
zazálohovat celou Flash paměť přístroje.
Pro editaci tv programů a Tp frekvencí,byla vytvořena jednoduchá utilita, kterou naleznete na stránkách: viewforum.php?f=542
Proladěné a uložené programy v přístroji, jsou uložené zvláště.Pokud vyberete možnost DVB-S/S2, budou se vám zobrazovat jen satelitní programy.To samé platí i u možnosti DVB-T/T2 a DVB-C. Starší verze přístroje TS80 byli veškeré proladěné programy dohromady a bylo to nepraktické.
Podporovaný režimy videa po propojení přístroje a Tv HDMI kabelem je permanentně 576p, jak při pohybu v menu, při sledování programů tv (HD),tak i při přehrávání media souborů.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač je lehký a skvěle padne do ruky.Zde bych ocenil rychlé a přesné reakce přístroje na dálkové ovládání.Přístroj reaguje i při ovládání ze zadní strany.Vzdálenost na kterou Dreamsky reagoval na povely se pohybovala cirka kolem 7 metrů a to i pod úhlem cirka 45°.
Přístroj se nehřeje i při dlouhodobém provozu, je Dreamsky mírně teplý.
Měřící přístroj napájí 4100 mAh Li-ion baterie .Výdrž baterie je různorodá záleží na stavu baterie a jak je přístroj vytěžován.Při měření a cirka 45 minutovém napájení anténního zesilovače 12V vydržel něco málo přes tři a půl hodiny.Pokud byl zapnutý jen na sledování tv hodnota se pohybovala kolem čtyř a půl hodiny.V průměru vydrží kolem čtyř hodin provozu.O proti starším verzím TS, bych ocenil před úplným vybitím v dostatečném předstihu hláškou na obrazovce (při jakékoliv prováděné úloze) na příliš slabou baterii a nutnosti přístroj připojit k nabíječce.
V závěrečném hodnocení si přece jen jedno negativum naleznu.Stav baterie se zobrazuje, jen v některých položkách .Při sledování tv nikoliv.
Combo finder meter Dreamsky TSC-90 TRIO na mě zapůsobil velice dobrým dojmem.Věřím,že se bude těšit velké oblibě mezi montážníky.V porovnání ceny a výkonu si stojí hodně vysoko.
Diskuzi a podporu pro Combo finder meter Dreamsky TSC-90 TRIO naleznete na http://www.forum.satdigitalne.cz v sekci Měřící přístroje.
Dne: 22.08.2014
marsim21
Balení obsahuje:
Dálkové ovládání
2 AAA baterie
Verze H / W 1.21
MCU verze 1012
DVB-S/S2
DVB-T/T2
zesilovač jen 5V.
DVB-C
Dálkový ovladač
Dne: 22.08.2014
marsim21
