Image 2.14 (beta) pro Trinity a Tank
Napsal: 30 čer 2014, 22:01
od esmiran
Nevím jestli jste si všimli - na my.coolstream.de v sekci downloads je vystavený image označený: Backupimage_Trinity_SAT_MG_CST214 (podobně pro Tank).
Jsou to 4 soubory v Raru určené pro update pomocí flashky, datum image je 23.6.2014. Přijde mě divné, že je k tomu PDF soubor s návodem jenom v holandštině. Zatím nemám čas vyzkoušet, tak to tady nechci vystavovat. (nahrál jsem zatím na FTP server)
Hlásí se někdo k testování :?: :colombo:
EDIT:
Takže je to beta image, zatím nedoporučuji k nasazení dokud nezjistíme víc. Pokud chce někdo testovat, tak nejdřív urobte kompletní zálohu. Instaluje se jako Emergency. Výchozí nastavení je holandština, aby jste se nelekli.
Re: Image 2.14 pro Trinity a Tank
Napsal: 30 čer 2014, 22:06
no sak kuknem . ale ja tie backup moc nemusim - su dost prisne germanizovane (aj ked pochadzaju z holandska) , ale vyskusam . :89:
Napsal: 30 čer 2014, 22:37
od esmiran
Jenom jsem si to zkusebne rozbalil a nějaké naše lokalizace tam vidím. Jinak mě to přijde jako standartní image bez pluginů.
Nevidím tam nějaký popis změn co udělali od předchozí verze.
Napsal: 30 čer 2014, 23:29
pre mna je podstatne podpora blueray a medii . uvidime co povie na nas customize.
Re: Image 2.14 (beta) pro Trinity a Tank
Napsal: 02 črc 2014, 00:36
od esmiran
Po instalaci je potřeba změnit jazyk z holandštiny na něco co ovládáte ;)
Jako vždy nastavit satelity, jsou přednastevené tentokrát 4 aktivní.
Fastscan Skylink stále nefunguje :!: Prohledávání celé družice proběhlo OK.
:!: Nereaguje na PageUP, PageDown na dálkovém ovladači.
Zkoušel jsem nahrát Customize CST 2.13 v2. Po restartu po chvilce zásek :!: - našel jsem že Doscam se teď spouští automaticky, je potřeba vymazat (neinstalovat) spouštěcí scripty na Doscam a Bpshare v /etc/init.d/. Po vymazání spouštěcích scriptů a dalším restartu je box zatím stabilní.
Napsal: 02 črc 2014, 09:46
men to ale ide bez upravy . jedine moj download center sposobil "panic".
blueray media prehrava, aj iso - takze ostavam zatial na beta verzii .
Napsal: 02 črc 2014, 09:59
od esmiran
Zajímavé, u mě se kouše, když je spouštěcí script na Doscam v /etc/init.d/. Zkoušel jsem 2x se stejným výsledkem.
Díval jsem se, že image už obsahuje Doscam 0.21, předtím jsem si nevšiml.
V image jsou taky nějaké picony stanic na Astru 19.2. Podle porovnání je to část z těch, které už tady máme vystavené.
Napsal: 02 črc 2014, 11:27
zabudol som - ja som dal vyrobne nastavenia.
to davam vzdy , pri zavaznej zmene image.
picony su vo /var/logos a su pre holandanov - hlavne.
Napsal: 07 črc 2014, 12:46
od esmiran
Tak po týdenním testování můžu říct, že je beta image 2.14 celkem stabilní. Pro mě ovšem nic nového nepřinesl.
Povedlo se mě shodit jenom když jsem nahrál bez úpravy customize image 2.13 a pak když jsem opakovaně zkoušel přehrát ve VLC playeru nepodporované typy videí.
Na tom VLC budou muset ještě popracovat, aby vylepšili stabilitu. Taky mě vadí, že stále neumí WMV2 a WMV3 videa. Použité FFmpeg kodeky určitě zvládají WMV2 a většinu WMV3, takže by to mělo jít dodělat. FLV přehraje taky jen některé.
Jinak některé klávesy na dálkovém nejsou ve výchozím stavu definovány, ale to si můžete sami přidat.
Záloha stanic z image 2.13 se chytla, takže není potřeba znova ladit a uspořádat.
