Prosím o radu. Přešel jsem na Coolstream Tank z Vu Duo a nedaří se mi nastavit dálkový ovladač (keymap) na některé položky, na které jsem používal. Jedná se mi o nastavení kroku posunu filmu (při přehrání např. nahraného filmu z HDD). Přehrávání záznamu, pokud stisknu klávesu 3 na dálkovém ovladači posune se nahrávka o cca 1 min dopředu. Při stisku klávesy 6 je posun o cca 5 min a při stisku klávesy 9 je posun o cca 10 min. Na Vu Duo jsem měj nastaveno posun na klávesu 3 o cca 15 sec., klávesu 6 na 1 min a klávesu 9 na 5 min. Takže krok byl jemnější. Na coolstreamu se mi toto nedaří najít (ani v nastavení v menu, ani v souboru key.conf). Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Re: keymap
Napsal: 01 črc 2014, 22:46
od esmiran
Keymap jsem zatím nezkoušel, tak nevím jestli to jde. Jestli ti jde jenom o jemnější posun, tak zkus při přehrávání klávesu Page UP. U mě posouvá asi o 20 sec.
Re: keymap
Napsal: 02 črc 2014, 16:27
od Martin_76
Děkuji za radu, page up a page down opravdu fungují o cca 20 sek. Posun je jemnější.
Re: keymap
Napsal: 03 črc 2014, 14:00
od matchboxx
zapomen na enigmu 2, toto je neutrino
Re: keymap
Napsal: 03 črc 2014, 21:47
ja som dnes zapozical na odskusanie tank - enigmakovi ( mal DM7020HD a to malo max. rozlisenie 1080i) , tak uvidime co bude hovorit o tanku .
Re: keymap
Napsal: 04 črc 2014, 20:27
od marsim21
Aby ti z něho neudělal a nevrátil DANU-M1 .
Jinak bomba stroj, sloužil jsem na ní na vojně funkce časovač.
Pro neznalé.
Re: keymap
Napsal: 04 črc 2014, 20:34
Casovac mam v Tanku aj ja
Re: keymap
Napsal: 16 črc 2014, 21:42
od peso007
Zdravi borci.
Odrazu mi prestalo fungovat tlačitko OK
Re: keymap
Napsal: 17 črc 2014, 07:10
od peso007
Dakuem grantec:
/ Ak na novom dialkovom nejdu vsetky tlacitka, je to preto,ze je prepnuty v rezime ovladania TV - staci na dialkovom stlacit STB/TV a uz ide vsetko ./
Teraz vše OK
