Stránka 1 z 4
Customize CST 2.13 - diskusia
Napsal: 06 čer 2014, 08:22
Sem vkladajte navrhy, otazky, pripomienky k teme :arrow: viewtopic.php?f=493&t=13555
Re: Customize CST 2.13 - diskusia
Napsal: 06 čer 2014, 13:42
tusim sme tu len marsim a ja.
testovali sme customize, chybu v unzipe odstranim a este dohodime aj nejake files pre web kamerky a podobne hracicky.
chystam sa prelozit aj osd pre Kalendar a zopar malickosti este upravit.
Napsal: 07 čer 2014, 00:57
Takze - otestovane na original CST 2.13 HD2 , Trinity aj Apollo .
Navod je doplneny o nove funkcie, mozete stahovat, upgradovat , testovat a pisat...
:arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 47#p105647
testoval aj marsim21 , tak otazky mozte kludne smerovat aj priamo na neho :)
Napsal: 07 čer 2014, 21:19
od Valto
Takže som to dnes nainštaloval.Funguje to perfektne.Tie témy sú super.IPTV ide tiež.Akurát Live Cam nemám tam tie súbory vo var,share,ale nevadí.Ďakujem. :55:
Napsal: 07 čer 2014, 21:50
iptv akurat marsim updatuje - triedi podla zanrov tv, elbo ich je strasne vela. uz od obeda sa s tym trapi ....
tie kamerky - cosi si spravil zle, alebo mas box v inom ako vychodzom stave, resp. mas asi sice CST2.13 ,ale nemas poslednu verziu update driver a neutrino update.
testuj, zatial co ti ide, spravime update , potom aj navod ako dat box do stavu, kedy bude schpny plugina aj akceptovat -komplet.
Napsal: 07 čer 2014, 22:22
od Valto
Máš pravdu driver update a neutrino update som tam zatial nedal.Počkám teda na ďalší update. :jednicka:
Napsal: 07 čer 2014, 23:37
od marsim21
jj stále se na tom pracuje.
Jak píše Grantec dnes jsem na IPVT strávil celé odpoledne.U IPTV je jedna nevýhoda stabilita záleží na vytíženosti serverů.Některé jedou bez problémů,u jiných záleží, jak je v daný moment vytížený server.
Na nové update pluginu se můžete těšit co nevidět. :89:
Napsal: 15 čer 2014, 16:50
od noces
parádna robota, až sa rozšíri zoznam iptv programov, bude to dokonalé :)
Napsal: 15 čer 2014, 22:19
Napsal: 16 čer 2014, 13:36
od marsim21
Pokud náhodou někdo narazí na dobré hlavně funkční IP odkazy na IPTV,nebo zajímavé web kamery, klidně je zde vložte.Po odzkoušení funkčnosti se mohou zakomponovat k stávajícímu seznamu IPTV a web kamerám.
Pozor jen přímé funkční IP odkazy na určitou TV nebo web kameru.Žádné odkazy na stránky.Těch znám mraky a obsah na nich je funkční z 5%. :89:
Napsal: 17 čer 2014, 08:31
od esmiran
marsim21 píše:Pokud náhodou někdo narazí na dobré hlavně funkční IP odkazy na IPTV,nebo zajímavé web kamery, klidně je zde vložte.Po odzkoušení funkčnosti se mohou zakomponovat k stávajícímu seznamu IPTV a web kamerám.
Podle mé zkušenosti je problém s věstšinou IPTV ten, že ty odkazy nevydrží dlouho aktivní. Jak stream začne využívat víc lidí, tak většinou skončí, nebo se přesune jinam. Buď to nevydrží kvůli zvýšené traffic, nebo je možné že si na něj došlápnou hlídači autorských práv.
Takže buď to budeš updatovat každý týden, nebo si každý může podle tvého vzoru přidávat svoje oblíbené IPTV.
Web kamery žádné nesleduji, tak nemám čím přispět.
Napsal: 17 čer 2014, 09:10
od esmiran
grantec píše:update - popis zmien a subor je tu :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 68#p105768
Zatím jsem neměl čas všechno vyzkoušet, takže rychlé postřehy:
Našel jsem překlep v config.txt na řádku 43 - je tam "semd" místo "send", takže se nepošle BPC-Dark-Blue-Theme-4.theme. Chyba byla i v přechozí verzi.
Ty slíbené picony bohužel nevidím, v zipu asi taky koukám že nejsou.
Jinak výborná práce, díky.
Napsal: 17 čer 2014, 10:40
ok- opravim
a este k piconom . oni su to vlastne len ikonky .
picony nepridavam ziadne, aj ked ich tu mame na fore - niesu upravene do sirokouhleho formatu - len jednoducho prevzate z enigma2 .
Picony uzivatela su ale osetrene - k ich vymazaniu nedojde.
Napsal: 17 čer 2014, 10:50
od esmiran
grantec píše:a este k piconom . oni su to vlastne len ikonky .
Aha, tak je to jasné. Podle názvu "picon" jsem měl dojem, že jde o loga stanic.
Napsal: 17 čer 2014, 12:48
od matchboxx
hledam, hledam web kamery ve var/share ale pusto prazdno, posledni verze viewtopic.php?f=493&t=13555#p105768
:colombo: :colombo: :colombo:
