problem nahrani image
Diskuze o přijímačích Coolstream ZEE, NEO a Twin.
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
po přehrani image ng na original 2.04 stale jen dokola boot karnel-u-boot-colstream............co s tím.
Re: problem nahrani image
emergency flash tool
musis vzdy uvazovat - ked nahravas novy kernel, musis dat boxu cas , aby prepisal komplet kernel , nesmies byt nedocakvy a vypinat predcasne.
bambule
Profík
Profík
v origo verzi 2.04 pre.ci neni novejši jak v ng image takže bez RS rozhrani jsem v haji.
bambule
Profík
Profík
zkusil jsem ty zachrane soubory dat na flash a po rosviceni modreho power podrzet napiše aj že upgrade usb kernel aj system ale po dokončeni furt stejnej stav.
bambule
Profík
Profík
takže žadne jine rady.
mas malo miesta vo flash
preto ti upgrade kernelu nikdy neskonci
pred upgradovanim vzdy odmaz kraviny z boxu
bambule
Profík
Profík
však to psalo že se maže.
bambule
Profík
Profík
neni nejaka přechodka na rs232 nebo jak to napojim na notas.
redukciou rs232 sa to da.
ak nezaberie tlacitko power .
tu a vsade inde to maju . alzu mate aj v cesku . :arrow: http://www.alza.sk/oem-usb-seriovy-com- ... 460547.htm
bambule
Profík
Profík
j to mam dík za info.
bambule
Profík
Profík
tak už to mam doma ten kabel ale jak co propojim když je v boxu samice 9pin.jde to jen přes stare pc ju.......nebo to musim nastavit jeste křiženy kabel díky za info.
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
odpovedel jsi si sam, krizeny kabel nebo redukce
bambule
Profík
Profík
kabel nefumkční takže asi ta redukce zapojil jsem to takto 5-5,2-3,3-2.stačí.
bambule
Profík
Profík
grantec píše:redukciou rs232 sa to da.
..............................nepodporuje nahodou jen windovs xp.
urcite nie .
nahraj si driver odtialto :arrow: http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Diskuze“
